    marlenko ist offline Neuer Benutzer
    Standard Jura X5 System füllen bleibt
    habe schon einige Foren gelesen, aber nichts hat mit meinem Problem zu tun. Es erscheint System füllen und das Wasser landet in der Auffangschale. Also Wasser läuft, aber irgendwo in die falsche Richtung.
    Was nun?
    JO31fd
    Standard AW: Jura X5 System füllen bleibt
    Aufschrauben und nachschauen. Per Ferndiagnose ist da eigentlich kaum zu helfen.
    Wo nachschauen, Flowmeter, Pumpe und so müssten doch funktionieren. Ich weiß nicht, ob der Wärmetauscher, das Keramikventil o.ä. dafür in Frage kommen oder ob die damit garnichts zu tun haben bei diesem Fehler.
    Schaafheim
    Wo kommt beim Sytem füllen das Wasser raus?
    Littlechucky ist offline Erfahrener Benutzer
    Kerpen
    System füllen kommt eigentlich immer dann, wenn das Wasser vom Flowmeter nicht gemessen wird. Ich würde sagen, dass Du mal das Flowmeter öffnest und mal hineinschaust, wie die zwei Magneten aussehen. Hin und wieder sind dort Ablagerungen drauf. Oder vielleicht hast Du ja noch irgendwo ein Flowmeter zum Austausch?
    Beim Füllen ist es Teilweise normal, dass die Maschine in die Tropfschale fördert.
    Ich Tippe auf Flowmeter.
    Grüße aus NRW
    Marko
    __________________________
    _
    Ionentauscher
    La Cimbali:
    Maschinen:
    M30 Bistro DT/2 BJ '91
    Junior D/1 BJ '00
    Mühlen:
    Junior
    MAX
    angeljeck ist offline Neuer Benutzer
    NDK
    Flowmeter ok aber das, dass Wasser in die Auffangschale läuft kann auch an dem Überdruckventil liegen welches vom Thermoelement zur Brühgruppe geht.
    Da die Brühgruppe auf Nullstellung steht läßt sie das Wasser unten durch.
    Gib mal einen Zwischenbericht
    LG Martin
    Schaafheim
    Überdruckventil gibts bei Jura so nicht....
    NDK
    ich meinte ein Auslaufventil welches sich aber über den Druck reguliert......
