    red-arrow1 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Saeco Easy schaltet nicht ein
    Hallo miteinander,
    meine Saeco Easy (Typ SUP021YE) lässt sich nicht mehr einschalten. Habe nach der Reinigung schon versucht die beiden Microschalter (der, der Auffangschale und der der Tür) mittels Holzstäbchen zum Schalten zu bewegen, aber ob es diese sind?
    Wenn ich den Netzstecker (bei eingeschaltetem Schalter) leicht reindrücke, habe ich den Eindruck, dass ein Kontakt (durch Funken) entsteht. Aber es leuchten keinerlei Lampen.
    Hat jemand hier eine Idee?
    Danke für die Info´s
    JO31fd
    Standard AW: Saeco Easy schaltet nicht ein
    Mach die Maschine auf und kontrolliere die beiden Übertemperatursicherungen, die sich direkt am Boiler befinden. Zwischen den Steckkontakten befindet sich jeweils ein Knopf, mit dem sich diese Sicherungen zurückstellen lassen.
    Sorry, aber zwischen den beiden Überlast-Sicherungen gibt es keinen Schalter o.ä. den man betätigen kann. Aber, ich habe durch Messen den Fehler entdeckt.
    Der Netzschalter ist ein zweipoliger Ausschalter. Leider ist eine Phase nicht schaltbar. Deshalb habe ich den Schalter auf einer Phase überbrückt, d.h. eigentlich das Kabel direkt an den Netzstecker angeschlossen.
    Somit kann halt nur eine Phase mittels Schalter abgeschaltet werden, was auch nicht schlimm ist.
    JO31fd
    Der Schalter befindet sich nicht zwischen den beiden Sicherungen, sondern jeweils direkt an den Sicherungen zwischen den Steckkontakten. Auf dem Foto das schmale braune Kunststoffteil jeweils zwischen den beiden Anschlußkontakten.
    Aber wenn Du den Fehler sowieso schon gefunden hast, umso besser. Der allpolige Schalter hat übrigens die Artikelnummer NE03.038 und kostet ca. 6-8 Euro.
    Lächeln AW: Saeco Easy schaltet nicht ein
    Na wenn das kein Service ist.
    Vielen Dank für die Nummer, werde ihn bei Gelegenheit (nach dem Urlaub) besorgen.
    Tschau, tschau
