Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Saeco Vienna
    micerl75 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Saeco Vienna
    Bin neu hier und hab ein Problem!
    Meine Saeco Vienna ist seit 3 Tagen defekt! Hab sie seit 6 Jahren und
    bin zufrieden. Beim Kaffeerunterlassen oder Milchschäumen kommt kein Wasser mehr! Könnte das die Wasserpumpe sein und wenn ja, zahlt es sich aus, sie reparieren zu lassen? Danke!
    JO31fd
    Standard AW: Saeco Vienna
    Die Reparatur einer Vienna lohnt sich immer. Wenn man nicht gerade zwei linke Hände mit jeweils 5 Daumen dran hat, kann man an der Maschine auch alles selbst reparieren. Eine neue Pumpe kostet ca. 25 Euro.
    Bist Du sicher, daß die Pumpe nicht mehr läuft? Hörst Du die Pumpe, wenn Du versuchst, Wasser zu beziehen? Meistens ist eine Verstopfung der Heizung durch Kalk eher die Ursache als eine defekte Pumpe.
    Welche genaue Typennummer steht auf dem Typenschild an der Unterseite der Maschine? Da müßte was mit SUP018xxx stehen.
    Hallo Betateilchen!
    Ja, unten steht SUP018C.
    Wenn ich sie einschalte und z.B. Teewasser runterlassen will, glaube ich schon, die Pumpe zu hören aber es kommt absolut kein Wasser. Hab in den Wassertank Entkalker hineingegeben und propier immer wieder Wasser runterzulassen, aber es kommt keins!
    Heute habe ich bei einer Firma für Reparaturen angerufen und mitgeteilt bekommen dass ein Kostenvoranschlag EUR 35,00 kostet und z. B. der Einbau einer neuen Pume an die EUR 150,00!!
    Ich glaube eher nicht, dass ich die Maschine selbst reparieren könnte. Und das mit der Heizung und dem Kalk habe ich auch noch nie gehört, wäre das leichter zu reparieren oder bei einer Firma günstiger als die Pumpenreparatur?
    Kuckuck24 ist offline Erfahrener Benutzer
    34131 Kassel
    unsere Saeco ist nun auch kaputt. Es war die Mühle. Das Ersatzteil wäre sehr teuer geworden. Wir haben dann eine neue gekauft.
    Aktuell bekommt man sie für ca. 229 Euro, da haste dann noch 2 Jahre Gewährleistung.
    Klick mal auf den link: Die Saeco lebt als Spidem weiter
    Aber wie schon berichtet: Wenn die Saeco verkalkt ist, bekommt man das auch wieder hin. Auch DU
    Viele Grüße aus Kassel
    Kuckuck24
    JO31fd
    Bei einer Firma mußt Du immer mit Preisen in der Dir genannten Größenordnung rechnen. Kannst Du bitte mal schauen, ob auf dem Typenschild Deiner Maschine irgendwas von "Boiler J" steht? Das wäre wichtig zu wissen, um Dir für die weitere Vorgehensweise die richtigen Ratschläge zu geben.
    Keine Sorge - die Maschine ist recht robust und simpel aufgebaut. Das bekommst Du schon hin Wir müssen nur systematisch und Schritt für Schritt vorgehen.
    Ja, auf dem Schild steht: Boiler: J
    JO31fd
    Ok. Dann ist der Fehler zu 99% klar. Der Boiler ist am Ausgang verstopft. Du mußt die Maschine öffnen, den Boiler ausbauen und den Schlauch, der vom Ausgang des Boilers zum Supportventil führt, austauschen. Das klingt komplizierter, als es ist - glaube mir. Morgen kann ich Dir ein Foto schicken, auf dem Du genau siehst, worum es geht. Heute schaffe ich das aber nicht mehr.
    Schick mir bitte mal eine email hier über das Forum: Klick mich
    JO31fd
    NETZSTECKER ZIEHEN!!!
    In Ergänzung zu der Anleitung zum Öffnen der Maschine, die ich Dir gestern schon per email geschickt habe, hier noch ein zusätzliches Foto:
    Zum Ausbau des Boilers mußt Du diese drei Schrauben rausdrehen. Das können bei Deiner Maschine durchaus auch Kreuzschlitzschrauben sein, also nicht irritieren lassen.
    Ok. Fangen wir mal an zu Basteln. "Boiler J" bedeutet, dass in Deiner Maschine gar kein Boiler (alte Ausführung aus Aluminium) verbaut ist, sondern ein Durchlauferhitzer (neue Variante) mit einer Edelstahlwasserführung. Dieser Erhitzer hat Vor- und Nachteile. Einer der großen Vorteile ist, dass er aufgrund der Wasserführung in Edelstahl nicht mehr von Kalk zerfressen wird wie der alte Alu-Boiler, der dadurch sehr häufig Löcher bekam. Einer der großen Nachteile dieses Erhitzers ist die Tatsache, dass er leichter durch Kalk verstopft wird - genau das ist nun bei Deiner Maschine das Problem.
    Die Problemstelle ist hier auf dem Bild zu sehen:
    Der Schlauch, der von dem braunen Supportventil (oben im Bild) zu der roten Gummikappe (unten im Bild) führt. Dieser Schlauch ist mittels einer Verschraubung unter der Gummikappe mit dem Boiler verbunden.
    Zieh die Gummikappe einfach nach unten weg, dann wird die Verbindung sichtbar. Genau an dieser Stelle lagert sich Kalk im Auslaufrohr des Boilers ab und verstopft dann irgendwann den Übergang in den Schlauch. Du brauchst einen Schraubenschlüssel 8mm und einen Schraubenschlüssel 10mm, um diese Verbindung zu lösen. Das Gegenhalten mit zwei Schlüssen ist sehr wichtig, um ein Abreißen der Verschraubung an dieser Stelle zu vermeiden.
    (Der hier abgebildete Boiler ist fabrikneu, ich möchte ihn deshalb ungerne zerlegen. Aber ich hoffe, man kann sich das Öffnen auch so vorstellen)
    Wenn Du diese Verbindung gelöst hast, wird Dir sicher schon trüb-weiße Flüssigkeit entgegenkommen - das sind Kalkreste. Nimm einen langen dünnen Gegenstand (Stricknadel, dünner Schraubendreher o.ä.) und stochere damit das Rohrende des Erhitzers so weit wie möglich (ca. 10cm) nach innen frei. Keine Angst, da kann nix kaputtgehen, es ist nur wichtig, den Kalk auf diesem Stück rauszubekommen.
    Der Schlauch selbst ist meistens so verstopft, dass eine Reinigung fast unmöglich ist. Deshalb tausche ich den Schlauch immer direkt aus. Am Ventilende dieses Schlauches befinden sich zwei rote O-Ring, die solltest Du bei der Gelegenheit gleich mit austauschen. Achja - an der Ventilseite kannst Du den Schlauch entfernen, wenn Du die beiden Schrauben, mit denen der Ventilblock befestigt ist, rausdrehst.
    Nach dem Zusammenbau solltest Du als allererstes einen konzentrierten Flüssigentkalker durch den Erhitzer laufen lassen, um auch den Restkalk noch zu entfernen. Ansonsten riskierst Du, dass der gleiche Fehler sofort nach der Reparatur wieder auftritt.
    An Werkzeug für die ganze Operation brauchst Du:
    1 Schraubendreher Kreuzschlitz Größe 1
    1 Schraubendreher Kreuzschlitz Größe 2
    1 Schraubendreher Torx Größe 10
    1 Gabelschlüssel 8mm
    1 Gabelschlüsse 10mm
    evtl. einen Imbus-Schlüssel (für die 3 Boilerschrauben)
    An Ersatzteilen brauchst Du:
    1 Schlauch, ArtNr 9979.B27, ca. 9 Euro
    2 O-Ringe, ArtNr 140328059, je ca. 0,30 Euro
    Viel Erfolg beim Basteln!
    Hallo Betateilchen!
    Also, ich bedanke mich nochmal recht herzlich für deine Hilfe!
    Ich freu mich riesig! Habs sogar alleine geschafft!
    Toll, dass es solche Menschen wie dich gibt, die Ihr Wissen mit anderen teilen!
    Übrigens, es war dieser weisse Schlauch der zum Boiler geht, er war total verkalkt!
    Danke! Lg micerl 75
    kaffekopf ist offline Neuer Benutzer
    Frage an Betateilchen:
    danke für die tolle Anleitung, habe das selbe Problem , wo kann ich den Schlauch und die O-Ringe bestellen ?
