Ergebnis 1 bis 4 von 4
    junior4567 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bosch benvenuto b30 Brüheinheit blockiert
    Ich habe bei meiner B30 nachdem der Kaffee schon sehr dünn geschmeckt hat den Mahlkegel + Mahlring V3 bei Komtra bestellt und nach deren Anleitung eingebaut. Nun ist es so, dass ich einen Kaffee herunterlassen kann (wobei bei feinster Einstellung der Kaffeesatz extrem grob(ca. 1mm Körner)) und dann bei der 2. Tasse blockert die Brüheinheit -Error 8. Ich glaube, dass zu viel Kaffee in die Brüheinheit kommt und diese dadurch blockiert. Wenn ich 2 Löffel Pulverkaffee einfülle funktioniert alles tadellos. Ich schraube dann die Brüheinheit in der Maschine auseinander sonst geht diese nicht heraus. Mit der leeren Brüheinheit (Rückwand) resete ich dann den Antrieb. In dem Behälter wo der Stössel ist, ist dann der komprimierte sehr grobkörnige Kaffee ein Teil fällt auch nach unten in die Auffangschale.
    Mir wurde gesagt, dass es egal ist ob ich Reparaturset V1 oder V3 nehme ausser das V3 zwar lauter ist aber langlebiger.
    schon mal Danke für eure Hilfe im Vorraus
    Wolfgang
    Geändert von junior4567 (22.08.2010 um 14:48 Uhr)
    angeljeck ist offline Neuer Benutzer
    NDK
    Standard AW: Bosch benvenuto b30 Brüheinheit blockiert
    schau dir mal die beiden Sets bei Krone genau an V1 ist feiner als das V3 (die Wicklung der Zähne) haben ein anderes Maß.
    Es ist logisch das, dass Mahlgut grobkörniger ist und dann überläuft. Die Maschine muss dann E8 oder F8 melden da es sich um eine Brühgruppenblockade handelt.
    Lösung:
    die anderen Mahlscheiben einbauen und die Pulvermenge min. hoch stellen.
    Sollte der Kaffee dann immer noch nicht schmecken wechsel den Kaffee eventuell verwendest du ja einen sehr hell gerösteten 100% Arabica
    LG Martin
    Danke für die Hilfe, da muß ich mir zuerst das Mahlset V1 kaufen, da der alte Mahlring schon total abgeschliffen ist.
    LG Wolfgang
    NDK
    Blinzeln AW: Bosch benvenuto b30 Brüheinheit blockiert
    kein Thema gerne, hast du die Unterschiede gesehen ?
