meine Izzo Vivi macht seit einiger Zeit Probleme beim Einschalten.
1. Nach dem EInschalten startet die Pumpe und befüllt den Kessel. Das dauert ewig lange und endet mit einem akustischen Warnsignal (Wasserstand im Tank niedrig). Eine Kontrolle zeigt jedoch, dass der Wasserstand im Tank keineswegs niedrig ist!!
2. Nach Aus- und wieder Einschalten wird der Füllvorgang fortgesetzt bis der Kessel wohl voll ist. Nun erfolgt das Aufheizen und man kann schließlich Espresso beziehen.
3. Auch wenn nur eine Tasse bezogen wird, gibt es beim erneuten Anschalten später die gleichen Probleme...
Ich vermute als Fehlerquelle entweder die Sensoren, die Elektronikbox oder vielleicht sogar die Pumpe? Hat jemand eine Idee??
