Quickmill 5000 Edelstahl Kurzschluss
folgendes Problem:
Die Quick hat einen saftigen Kurzschluss. Beim Einstecken des Netzsteckers und anschließendem Einschalten fliegt eine der beiden Schmelzsicherungen (10A) im Netzsteckergehäuse. Gleichzeitig haut's die Sicherung in meinem Sicherungskasten raus. Dabei ist der Türschalter der Maschine geöffnet! (Normalerweise schaltet sich die Maschine bei geöffneter Tür gar nicht ein)
Jetzt habe ich alle üblichen Verdächtigen mal abgezogen.
D.h. Heizung, Pumpe, Mühle, Platine und Magnetventile sind abgeklemmt.
Trotzdem knallts. Dabei ist mit ein Funken in der Nähe des Kolbenaparats aufgefallen. Dort sitzen ziemlich verbaut meines Wissens Hallgeber. - Könnten die es sein?
Ein paar Messungen die ich gemacht habe: (auch wenn abgeklemmt)
Heizungswid. = 50 Ohm
2 x Thermostate = 0 Ohm
Thermosicherung im Silikonschlauch auf dem Thermoblock = 0 Ohm
Netzschalter OK
Türschalter OK
Bei eingeschalteter Maschine (Netzstecker nicht eingesteckt, Ein-Schalter eingeschaltet) messe ich zwischen Null und Phase ca. 50Ohm, je nachdem was angesteckt ist auch 150 Ohm. Das kommt mir sehr wenig vor...
Hat jemand ne Idee?
Danke und Gruß,
Thomas
Maschine: Isomac Relax
Mühle: Mazzer Jolly Super (umgebaut auf Direktmahler)
