Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Schaerer Anfänger ist offline Neuer Benutzer
    Frage Schaerer Opal Warndreieck blinkt
    Hallo liebe Kaffenetzler,
    folgendes Problem:
    Nach jeder Kaffeezubereitung blinkt das Warndreieck. Ich habe in der Gebrauchsanleitung gelesen, daß das blinkende Dreieck auf eine nicht richtig eingesetzte Brühgruppe oder nicht richtiges Schließen der Klapptür hinweist.
    Ich habe nun die Brühgruppe gemäß Anleitung einmal rein und raus genommen und die Tür richtig zugemacht. Danach geht die Maschine für genau einen Kaffeebezug und hinterher erscheint wieder das blinkendes Dreieck.
    Wenn ich oben gegen die Tür der Brühkammer drücke, hört das Dreieck auf zu blinken, aber beim nächsten Kaffee beginnt das Spiel vor vorn.
    Kann es sein, das ich die Tür nicht richtig zugemacht habe ? Gibt es dabei etwas zu beachten ? Oder woran könnte es sonst liegen ?
    JO31fd
    Standard AW: Schaerer Opal Warndreieck blinkt
    Kann es sein, das ich die Tür nicht richtig zugemacht habe?
    Ist das schon eine Tür mit Drehverschluß oder wird die Klappe einfach zugedrückt? Im Türverschluß sitzt auf Maschinenseite ein Mikroschalter, der in einer Kunststoffhalterung eingebaut ist. Wenn Du bei geöffneter Tür von unten nach oben schaust, siehst Du dieses Kunststoffteil. Wenn da von den 4 Halteklipsen, mit denen dieser Verschlußhalter am Chassis befestigt ist, auch nur einer abgebrochen ist, wird der Mikroschalter nicht mehr richtig betätigt.
    Vielen Dank für die schnelle und sehr kompetente Antwort. Meine Maschine hat noch eine Klappe die oben zugedrückt wird. Ich sehe heute Abend gleich mal nach, ob an der beschriebenen Stelle etwas herausgebrochen ist.
    Update: Fehler ist momentan verschwunden. Keine Ahnung wieso.
    Herzlichen Dank
    Geändert von Schaerer Anfänger (28.08.2010 um 12:10 Uhr)
