Ergebnis 1 bis 3 von 3
    kilbi ist offline Neuer Benutzer
    in der Schweiz
    Ausrufezeichen Restauration Faema E87 express
    habe kürzlich eine Faema E87 express (zweigruppig) gekauft.
    So sah sie im Originalzustand aus:
    Naja, nicht besonders schön...
    Das Innenleben folgendermaßen:
    Auf was ich aber besonders hinweisen wollte ist das Einspritzdüsen Rohr:
    Die waren beide komplett mit Kalk zugesetzt und auch nicht mit Zitronensäure zu reinigen. Bei meiner letzten Faema (Prestige) war das auch schon ein Problem. 1 molare Salzsäure hatte da aber noch geholfen.
    Hier war auch das zwecklos.
    Nachdem ich die Teflonrohre aus den Kupferhalterungen entfernt und mechanisch gereinigt hatte, konnte man sie auch nicht mehr stabil darin befestigen.
    Daher also folgende Alternativlösung aus Kupferrohr, die bisher auch sehr gut funktioniert:
    Das Rohr habe ich einfach mit Weichlot angelötet. Das sollte bei den im Wärmetauscher herrschenden Temperaturen genügen.
    Das alles nur so als Tip, falls mal jemand ein ähnliches Problem hat.
    Fertig sieht sie jetzt im Übrigen so aus:
    Rancilio Silvia, Demoka 207, Auber PID
    Faema Prestige und E87 Express
    Melusine ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Restauration Faema E87 express
    habt Ihr einen Schaltplan möchte meine Maschine auf 220 v Umstellen.
    Bitte um Hilfe
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von Melusine Beitrag anzeigen
    ... möchte meine Maschine auf 220 v Umstellen...
    Hi
    Ist kein Schaltplan (mehr) in der Maschine vorhanden? (evtl. vorne rechts - Abdeckung der Schaltereinheit)
    In der Regel sind alle Bauteile für 220/240V ausgelegt: Elektronik, Pumpe und meist auch die Heizungen. Je nach Leistung der Heizung ist diese aber an 2 Leitern ("Phasen") angeschlossen - das musst Du prüfen.
    Such mal nach dem Schaltplan - wenn nix da ist, mach Bilder von Steuerung, Pumpe und Heizung(en).
    Durchsuch auch das Forum nach Umbau, Umrüstung, 220V, 240V, Drehstrom, Kraftstrom....
    Es gibt bereits zahlreiche Beiträge zum Thema "Umbau auf 220V" - wenn Du nicht weiter kommst mach einen neuen Fred auf.
    "Fritzz"
    Nachtrag:
    Drehstom-Maschine an Haushaltsstrom anschließen
    Faema E91 Diplomat 2-Gruppig Elektrik
    Faema E91 / Anschlußspannung?
    (erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit)
    Geändert von Fritzz (18.10.2010 um 17:34 Uhr) Grund: Nachtrag...
    Denken hilft
