Ergebnis 1 bis 4 von 4
    yannis ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bezzera Giulia / E61 : Fettlöser?
    Hi ihr Lieben,
    ich habe eine Frage zu meiner Gulia: Ich habe sie mit Kaffeefettlöser durchgespült und dabei festgestellt, dass sich der Bezugshebel nur sehr schwer bewegen lässt, als würde dort auch das Schmiermittel gelöst. Ist das normal? Darf man überhaupt Fettlöser benutzen? Fettet der Kaffee den Hebel wieder von alleine?
    Es läuft jetzt super. Wollte nur wissen ob ich weiterhin so reinigen sollte bei der E61
    Vielen Dank für eure Antworten,
    Yannis
    Lindau (B)
    Standard AW: Bezzera Giulia / E61 : Fettlöser?
    Man darf Fettlöser benutzen, und is ganz normal...
    nach zwei drei bezügen geht das ganze wieder, die Levetta (also der Hebel) ist quasi selbsschmierend mit dem Kaffeefett...
    13thfloorelevators ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien/Österreich
    hallo,
    das ist normal bei den e61er brühgruppen, das fettet sich mit der zeit wieder nach (kaffeefett).
    am besten täglich nur mit wasser rückspülen und nur so 1mal pro woche mit kaffeefettlöser (je nachdem wie oft du die maschine brauchst), das reicht im privaten betrieb!
    du kannst nach dem rückspülen mit kaffeefettlöser die nockenwelle auch selbst mit hahnfett schmieren. dazu einfach die inbusschraube vorne an der brühgruppe lösen und mit einem dünnen holzstift oder ähnlichem das hahnfett auf die nockenwelle schmieren.
    vg,
    stefan
    besser nicht zu oft entfetten, sonst nutzen sich die stößel schneller ab. einmal im monat reicht normalerweise, wenn man jeden abend mit klarem wasser zurück spült und die dusche bürstet.
    manuell nachfetten ist auch gut.
