Ergebnis 1 bis 10 von 10
    dingens ist offline Neuer Benutzer
    Bremen
    Standard Omre Monza 0825 reparieren - lohnt das noch?
    ich habe vor ein paar Tagen eine ältere 0825 Omre Monza erstanden.
    Leider hat sich die Maschine nach den Auspacken als, dreckig, verbastelt und überholungsbedürftig entpuppt. Ich hätte ja gar nichts gegen ein Bastlergerät gehabt, nur hätte ich das gern vorher gewusst...
    Da der Preis noch verhandelbar ist, ich mir aber unsicher bin, ob ich die Maschine reparieren (kann) oder einfach zurückschicken soll, wäre ich über ein paar Infos und Tipps sehr dankbar.
    Problem 1: Der Brühkopf
    Die Diffusorplatte trägt schon eher fossile Züge und ist an den Rändern total ausgefranst.
    img.ly photo sharing service for twitter
    Die Duschplatte war mit einem selbstgeschnitzten Dichtung, der nicht nur den Anschluss zum Diffusor, sondern gleich 3/4 der Duschplatte mit abgedichtet hat, montiert.
    Nun kostet eine neues Brühkopf-Set für QMs nicht die Welt.
    Espressomaschinenersatzteile und Zubehör, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Nouva Simonelli, ua - Quickmill Pflegeset Brühkopf Quickmill Pflegeset Brühkopf EDQMBKSET0145-4C12
    Frage: Falls ich die große Messingschraube irgendwie gelöst bekomme - passt so ein neues Set eigentlich auf diesen Brühkopf? Das o.g. Ersatzteil hat nämlich keine zusätzliche Verschraubung.
    Ausserdem ist das Poti für die Druckregulierung kaputt. Wahrscheinlich ist die Achse gebrochen, es läßt sich endlos in die Runde drehen. Hier habe ich noch nicht genauer nachgeschaut.
    Frage: Wie ist das Poti geschaltet? Kann ich es mit einfaches Mitteln überbrücken, so dass ich permanent vollen Druck habe? Das würde vorerst reichen - funktioniert bei meiner QM 3000 ja auch prima ohne Regelung. Ausserdem habe ich hier im Forum gelesen, dass der Regler im Alltagsbetrieb sowieso immer auf "volle Kanne" steht.
    Dass das Arbeitsgeräusch der Mühle an eine startende 747 erinnert, scheint lt. Forum normal zu sein. Das Mahlergebnis ist zu grob, ich gehe aber davon aus, dass ich dem Gerät mit etwas Justage auch noch brauchbar feines Kaffeemehl abringen kann.
    Gibt es sonst noch Anmerkungen und Schwachpunkte bei den Gerät?
    Ich finde das Modell an sich nämlich ganz nett und mir gefällt das Design.
    Ausserdem scheint die Maschine wesentlich mehr Power als meine QM zu haben. Es ist auch ein anderer Durchlauferhitzer verbaut. Anstatt des mir bekannten QM-Thermoblocks thront dort ein großer, quaderförmiger Alu-Klotz auf der Brüheinheit.
    Vielen Dank im voraus,
    Eckhard
    Quickmill 3000, Demoka M 205
    ComKaff ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Omre Monza 0825 reparieren - lohnt das noch?
    Ich würde vorsichtshalber bei der Kosten-Nutzenrechnung neue Mahlscheiben mit einberechnen.
    Hast Du weitere Bilder, die Du hochladen kannst?
    Solltest Du die Maschine aus irgendeinem Grund ausschlachten und die Pumpe abgeben wollen, wäre ich interessiert: Thermoblockmaschinen
    Grüsse, Stefan
    in der Mühle: Berliner Bohne Hauptstadtespresso Medium Roast
    Maschinen:
    Bezzera Strega, Rocket RE 2S
    zuh.:
    Hario Dripper, Aeropress @ Nepal Lekhnat Kaski
    zuhause: Mahlkönig W401
    Bremen
    Hallo Stefan,
    Hm, abgesehen davon, dass ich gar nicht weiss, ob und wo ich die passend bekomme schätze ich die mal auf 40 Euro + Versand.
    Noch nicht, mache ich aber gern. In Kürze online. Reicht es, wenn ich oben den Deckel abnehme oder willst du sie auch von unten nackt sehen?
    Nein, entweder mach ich sie fit oder schicke sie zurück.
    BTW: Ich habe grade gelesen, dass die Ulka E5 gut in die 0825 passen sollte:
    S: Pumpe Omre Monza für Poccino Superiore de Luxe Mod. 0825
    Grüsse,
    Eckhard
    Wasu ist offline Erfahrener Benutzer
    Bei den älteren Quickmills war die Diffusorplatte nicht demontierbar, es war alles "ein" Teil, ob das bei der Monza der Fall ist weiß ich nicht, aber auf den Bildern sieht es ja fast so aus als ob der Vorbesitzer recht wild gearbeitet hat und die Diffusorplatte nicht herunter bekommen hat.
    Also vorher probieren ob eine Demontage möglich ist, bevor du die Ersatzteile bestellst.
    Bei der 0825 ist die Bohnenerwärmung nicht zu verachten, beim neuen Model 3035 ist der Bohnenbehälter (vermutlich aus diesem Grund) etwas erhöht und im inneren der Maschine "baulich" abgetrennt.
    Die Monza müsste (meiner Meinung nach) also schon wirklich ein Schnäppchen sein.....
    hallo Eckhard, danke für den Pumpentipp, war mir nicht sicher, was denn genau passt, da die Originalpumpen 50,- plus kosten.
    Mahlscheiben gibt/gab es bei espressoXXL: quickmill omre
    Maschinen:
    zuh.:
    Bremen
    Hallo Wasu,
    danke schonmal, wenn die Diffusorplatte fest verbaut ist, wäre das schon bitter.
    Aber welchen Zweck erfüllt dann diese Messing-Schlitzschraube ausser, dass sie die Platte fixiert?
    Ich habe nochmal kurz das Innenleben der Maschine abgelichtet:
    https://www.dropbox.com/gallery/9806...nza?h=d63c3b#/
    Eckhard
    Welche Funktion die Messingschraube hat weiß ich nicht, probier es einfach mal die Platte zu entfernen, denke nicht das es geht.
    Ich vermute, dass beim alten, eckigen Thermoblock die Demontage nicht möglich war.
    Das von dir verlinkte Ersatzteilset passt für die 0835, die 0825 ist nicht angeführt......
    Bremen
    Ich möchte eigentlich nicht allzu sehr an der Maschine rumschrauben, damit ich sie ggf. einfach zurückgeben kann.
    Es ist aber die 0820 aufgeführt, das ist soweit ich weiss das gleiche Gerät ohne Mühle.
    viele Grüße
    Eckhard
    was hast du denn für die ruine bezahlt, und in welchem zustand ist der glastank? evtl einfach als "organspender" behalten?
    viele grüße
    Bremen
    Hallo Stefan,
    Der Glastank wurde bereits durch einen Kunststofftank ersetzt. Finde ich persönlich nicht so wichtig.
    Das Gerät habe in in Erwartung auf eine funktionierende, halbwegs intakte Maschine zunächst für 140 Euro erstanden. Nach meiner Rückmeldung hat der Verkäufer mir angeboten, 30 Euro nachzulassen, also 110 Euro.
    Für einen Organspender also zu viel. Die Maschine macht ansonsten aber noch einen guten Eindruck. Pumpe läuft, es dampft ordentlich.
    Dazu muss man sagen, dass mit dem Gerät ein neuwertiger Messingsiebträger mitgekommen ist. Quickmill bietet den mittlerweile als Ersatz für den klapprigen (zur Thermoblock-Technik IMHO aber besser passenden) Blechsiebträger an.
    Allerdings fehlt der Auslauf.
    Der Siebträger kostet neu (mit Auslauf) ~50 Euro.
    Quickmill Siebträger
    viele Grüße
    Eckhard
