Faema Smart Due 1 Gr problem
Hallo zusammen, ich habe eine Faema Smart Due 1 Gr gekauft , in gutem zustand , nur leider tritt ein problem.
Nachdem ich alles angeschlossen habe und sie eingeschaltet habe sprang die Pumpe an und pumpte den Kessel voll, Wasser Manometer zeigt ca. 3 bar. nach ca 10min höre ich nicht von der Heizung ? da wollte ich testen ob die vielleicht verstofft ist , wasser abgelassen durch den tastatur, wasser kommt raus durch den brühgruppe und noch durch den teil da , warum wasser da raus kommt hier ein bild , kennt jemand das problemhttp://
http://
AW: Faema Smart Due 1 Gr problem
Das ist das Expansionsventil!
Dort muß beim heizen Wasser rauskommen! Nur wo ist denn deine abtropfschale? (der weiße Becher an dem das Abwasser angeschloßen wird? der ist nähmlich normalerweise unter dem Expasionsventil...
vielen dank für die Antwort aber warum kommt wasser raus muss ich die maschine heizen lassen oder ist der teil kaputt ?
Die Wärmetauscher, in denen das Wasser für den Kaffee erhitzt wird, hängt direkt am Netzdruck. Wasser dehnt sich beim Aufheizen aus und muß abgleitet werden. dafür ist das sogenannte Expansionsventil da, das bei einem Druck von rund 13 bar öffnet.
Wäre es nicht da und das Wasser fände keinen Weg würde der Druck immer weister steigen und der Kessel platzen....
Esgibt übrigens Bilder auf Youtupe, wo man den umgekehrten falll bei Eisenbahnkesselwagen sehen kann.
Der kesselwagen wird schlagartig abgekühlt und zieht sich dabei zusammen wie ne gequetschte Coladose
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
