    ThoPf ist offline Neuer Benutzer
    Dresden
    Standard Carimali Uno: Rüstige ältere Dame sucht jungen Brühkopf für gemeinsame Unternehmungen
    Werte Unonisten,
    ich hab jetzt glaub ich alle wesentlichen Uno-Restaurierungsthreads hier im Netz studiert (inklusive der fast 50-seitigen) und möchte zunächst mal sagen: Hut ab!
    Hier haben manche Leute echt starke Nerven - da hätte ich schon längst aufgegeben, wo Ihr immernoch Hoffnung habt (und am Ende auch noch was draus wird).
    Nun möchte ich Euch mal meine alte Dame vorstellen, die Beschreibung des Problems kommt dann weiter unten. Es handelt sich um eine Uno E mit SN 54599 aber leider ohne irgend welche Etiketten mit Hinweis auf das Baujahr. Nach Gunnars Liste müsste es Bj. 1994 sein, vielleicht ist es ja aber auch das lang gesuchte 93er Exemplar.
    Eine Restauration war bei der Guten bisher noch nicht nötig (wie langweilig). Sie dürfte noch so ziemlich im Originalzustand erhalten sein - quasi "Scheckeheft-gepflegt", nur ohne Heft. Hier ein paar Bilder:
    Madame am Arbeitsplatz (mit Festwasseranschluss ohne separaten Enthärter, denn wir haben hier butterweiches H2O - der Auslauf hängt in einer alten Ariel-Plastebox im Küchenschrank)
    Das ist so leider nie zu sehen, aber vielleicht hack ich nochmal ein Loch in die Küchenwand...
    Ansicht von Links, ...
    ... von Hinten, ...
    ... von Rechts ...
    ... und von Vorn.
    Das war der Zweck der Demontage heute morgen: Ich wusste nicht, welches Röhrchen ich habe und wie es aussieht. Ich habe das lange - und ich finde, es sieht gut aus (werde es trotzdem erneuern).
    Wie Sie sehen gibt es nichts zu sehen.
    Außer ein wenig Grünspan am Kessel.
    Gleich mal ein Doppio auf die guten Nachrichten.
    Ziemlich matschiger Puk im Moment - darüber müssen wir später noch reden...
    Nun mal zu den kleinen Zipperlein der alten Dame:
    Das Brühdruckmanometer ist seit heute morgen defekt und muss erneuert werden. Beim Versuch, den verklemmten Mechanismus im Manometer in Gang zu bringen, ist mir leider eines der Hebelchen abgebrochen. Es wird außerdem eine Umrüstung auf eine 0,8er Düse geben und das kleine Filtersieb wird dann auch wieder an Ort und Stelle gebracht. Das schwarz angelaufene Einspritzrohr wird ebenfalls erneuert werden. So weit, so gut - das sollte ich eigentlich hinbekommen.
    Dann ist da noch die Doppio-Taste komplett tot. Eines Tages hörte Sie einfach auf, zu reagieren. Da wir meistens einen Doppelten trinken, habe ich halt die Espresso-Taste umprogrammiert. Geht also - würde ich aber trotzdem gern reparieren, wenns nicht zu kompliziert ist.
    Nun aber das eigentliche Dilemma: Letztens wollte ich zum turnusmäßigen Reinigen des Brühkopfs mal wieder die Messingdusche abnehmen und die ST-Dichtung erneuern. Dabei ist mir (verdammte Sch...weinerei) eine der beiden Sechskantschrauben an der Dusche abgebrochen. Der halbe Schaft steckte noch im Brühkopf und es stand ein wenig Material über.
    Ich habe dann mit dem Dremel einen Schlitz reingeflext, um mit einem Schraubendreher den Schaft rauszubekommen. Fehlanzeige: den letzten überstehenden Schraubenrest hats dann leider auch noch aufgedröselt.
    Es wurde also der ganze Brühkopf ausgebaut und die Schraube aufgebohrt. Wie man sich leicht denken kann, wurde dabei das Gewinde in Mitleidenschaft gezogen. Mit einem Gewinderbohrer wurde dann nochmal nachgeschnitten und jetzt greift eine (speziell zurechtgesägte weil notwendigerweise längere) Schraube gerade mal so auf der letzten Gewindedrehung ganz unten im Loch - und das ist natürlich alles andere als optimal.
    Meine Verteilerdusche hängt also nur noch an einer der beiden Schrauben wirklich fest. Das wird bestimmt halten - aber schlimmer ist, dass beim Bezug ein großer Teil des Brühwassers durch die nicht anziehbare Schraube rauskommt. Mit Gleichverteilung auf dem Kaffeekuchen hat das also nicht mehr viel zu tun.
    Wie kann ich das nun wieder reparieren?
    Mein Traum wäre ja, dass jemand sagt: "Hey, ich hab da noch einen gut erhaltenen Ersatz-Brühkopf im Keller - der kostet XY Euronen und ab dafür..."
    Wenns so leicht nicht geht, würde mich mal interessieren, ob jemand von Euch sowas schonmal behoben hat - und wenn ja, wie. Sollte man vielleicht einfach tiefer in den Brühkopf bohren und ein M4-Gewinde reindrehen? Klingt für mich aber ziemlich brachial und un-original.
    Ansonsten würden mich Eure Tips zum toten Doppio-Taster und zum matschigen Kaffeerest im Siebträger interessieren. Vielen Dank schonmal im voraus und viele Grüße!
    Thomas.
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Standard AW: Carimali Uno: Rüstige ältere Dame sucht jungen Brühkopf für gemeinsame Unternehmu
    Moin Thomas,
    an deiner Stelle würde ich einfach sauber ausbohren und ein M4-Gewinde nachschneiden. Du scheinst ja metall-handwerklich auf Zack zu sein
    Gruß, Patrick
    Würzburg/Magdeburg
    Ich könnte tatsächlich noch einen Brühkopf rumliegen haben, aber bis ich was genaueres sagen kann, vergehen sicher 1 oder 2 Wochen, dann bin ich erst wieder in Wü
    Greetings \\//
    Marcus
    Dresden
    "metall-handwerklich auf Zack" ist gut, aber zack-zack gehts eben auch häufig daneben. Deshalb werde ich mir das Tieferbohren mal als Plan B aufheben.
    @ Marcus: Wenn Du da so nett wärst, in "Wü" nochmal an den Brühkopf zu denken? Das wäre wirklich super.
    So ein Brühkopf braucht doch auch eine Zukunft, den sollte man nicht rumliegen lassen .
    Wenn sonst noch einer Ideen hat (auch zur Bedientaste und zur Kaffeequalität), würde ich mich freuen.
    Danke schonmal und viele Grüße,
    Thomas
    Caruso ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Wien
    Wie wäre es einstweilen mit einer Helicoil- oder Recoil-Gewindereparatur?
    Such einmal nach Beiträgen mit "helicoil", das könnte dir vielleicht weiterhelfen, bis du einen anderen Brühkopf findest.
