Ergebnis 1 bis 3 von 3
    apoo ist offline Neuer Benutzer
    Standard Solis Master Pro Wasserstand Wasserboiler nimmt ab! Kaffeemenge gering
    habe seit einigen Tagen festgestellt, dass der Wasserstand im Wasserboiler über eine relativ kurze zeitspanne abnimmt (ca. 1 h). Beim nächsten Kaffeebezug portioniert zwar der Flowmeter die richtige Menge, jedoch wird diese zum auffüllen des Heißwasserboilers benötigt! Die Kaffeemenge ist beim ersten Bezug zu gering. Dabei hört man ein Geräusch wie eine art Leerlauf der Pumpe (Luft?), erst danach wird Wasser in die Brühkammer gepresst! Der zweite Bezug ist ok! Rückschlagventil habe ich vor ca. 6 Mon. erneuert (original Solis) und die Maschine ist sonst dicht. Kein übermässiger Wasserastritt in die Tropfschale. Wo kann ich mich auf die Fehlersuche begeben?
    Gruß, und Danke für eure Tipps
    apoo
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master Pro Wasserstand Wasserboiler nimmt ab! Kaffeemenge gering
    An der Pumpe - Deine Fehlerbeschreibung ist typisch für eine defekte Pumpe. Genauer gesagt: In der Pumpe befinden sich u.a. auch noch zwei Rückschlagventile. Wenn eines (oder beide) davon kaputt sind, fließt das Wasser zurück in den Tank.
    Verifizieren kannst Du das recht einfach, indem Du sofort nach einem erfolgreichen Kaffeebezug den Tank entfernst und dann beobachtest, ob aus dem Tankstutzen Wasser aus der Maschine tropft.
    ja, es tröpfelt etwas! Habe mich schon gefragt welches Ventil dafür zuständig sei!!
    Vielen Dank Betateilchen! TOP!
    Schönen Abend noch!
