Ergebnis 1 bis 10 von 20
    Ristrettolein ist offline Benutzer
    Standard Neue Pumpe: Ulka oder Invensys?
    Für meine Fiorenzato Bricoletta wird eine neue Pumpe fällig.
    Bislang ist eine Ulka EX 7 verbaut. Da mir diese ohnehin etwas zu "schwach" erscheint, plane ich den Austausch gg. eine etwas stärkere.
    Als Ergebnis meiner Recherche habe ich folgende Modelle in die engere Auswahl genommen:
    Ulka EX 5 (48W)
    Invensys CP3A (65W)
    Nun die Frage an die Experten,welche Pumpe in Sachen Qualität, Haltbarkeit, Geräuschentwicklung etc. empfehlenswert ist.
    oder anders gefragt: welche soll ich kaufen?
    Danke schon mal für die Hilfe!
    Grüsse aus Köln
    Florian
    Geändert von Ristrettolein (31.08.2010 um 12:36 Uhr)
    *** UEM-BARISTAR (Fixwasser) ***
    Württemberg
    Standard AW: Neue Pumpe: Ulka oder Invensys?
    Die EX7 ist tatsächlich etwas schwach. Erstaunlich, dass sie überhaupt eingebaut wurde. Üblicherweise wird in Espressomaschinen die EX5 verwendet, die EX4 kommt auch in Frage und ist ein wenig leiser und baut den Druck "sanfter" auf. Die Invensys CP3a kenne ich aus eigener Erfahrung nicht, aber hier bräuchtest du noch eine andere Temperatursicherung.
    JO31fd
    Wenn schon ein Wechsel von Ulka auf Invensys, dann aber bitte gleich auf die CP4 und nicht die CP3. Die CP4 ist im Vergleich zur CP3 noch etwas leiser. Wenn man bei Schwingkolbenpumpen überhaupt von leise sprechen kann
    Danke für die Rückmeldungen!
    Musste meinen Ausgangs-Post korrigieren:
    Zur Auswahl stand die ULKA EX5 nicht die EX7!
    Habe mir dank des Eintrags von Mark_Twain jetzt aber die Ulka EX4 bestellt (20,- EUR + Versand war dann doch günstiger als gedacht).
    Mal sehen, ob sich die Sache jetzt optimieren lässt!
    Habe noch eine andere Frage:
    Macht es Sinn die "Umgebung" der Pumpe durch geeignete Materialien in Sachen Schallentwicklung abzudämmen? Bin mir Sicher dazu gibt es schon genug Beiträge hier...
    Mich würde aber in Bezug auf die Bricoletta interessieren, wie man das am besten angehen sollte. Bin also über Tipps dankbar!
    Hier mal ein Foto der Innereien:
    P.S. Foto habe ich einem anderen post hier aus dem Forum entliehen- hoffe der Besitzer ist nicht gekränkt
    Geändert von Ristrettolein (31.08.2010 um 15:25 Uhr)
    JO31fd
    Nein. Denn die Pumpe entwickelt ziemlich viel Abwärme, die sich nicht um die Pumpe herum stauen sollte, sondern durch die Umgebungsluft abgeführt werden muß. Eine Schalldämmung am Ausgang der Pumpe könntest Du (wenn der Platz ausreicht und die nachfolgende Hydraulik es anschlußtechnisch erlaubt) durch den Einsatz eines Membranreglers erreichen, der für einen konstanten Strangdruck sorgt und dadurch auch verhindert, daß die Pumpe den Druck bei jeder Schwingung wieder komplett aufbauen muß. Die Pumpe selbst wird dadurch nochmal etwas laufruhiger.
    Württemberg
    @betateilchen: Wo du schon hier direkt unter dem Foto stehst Kannst du mir sagen, wofür das Teil dient, das bei Ristrettoleins Maschine direkt nach der Pumpe kommt? Ich meine das in einem anderen Thread als "Entlüftungsventil" bezeichnet gesehen zu haben, kann mir aber nicht recht erklären, wozu das an dieser Stelle gut sein soll.
    Zitat Zitat von Mark_Twain Beitrag anzeigen
    @betateilchen: Kannst du mir sagen, wofür das Teil dient, das bei Ristrettoleins Maschine direkt nach der Pumpe kommt?
    Ja würde mich auch interessieren. Beim Ausbau war ich einen Augenblick verwirrt, was die Konstruktion angeht!
    Frage mich zudem ob die Verbindung von Ausgang Pumpe in Richtung Kessel nicht optimiert werden sollte (oder ist das state-of-the-art?)...
    kimbo ist offline Benutzer
    Sehe ich das richtig auf dem Foto, dass die Pumpe in einer Metallhalterung sitzt? Das dürfte die optimale Lösung für alle sein, die es gerne etwas geräuschintensiver haben möchten...
    Das wäre wohl der erste Punkt, den ich im Bezug auf Geräuschdämmung angehen würde.
    Kim
    Ups, da habe ich mich wohl verguckt, bitte einfach überlesen... war ein bischen vorschnell.
    DC mini EX4,Vibiemme Domobar PID, Mahlkönig Vario, Eureka Mignon MCI,Ascaso i steel, Graef CM80, - Has Garanti HGS2, Gene Cafe CBR-101
    JO31fd
    Das ist ein Sicherheitsventil, das öffnet, wenn es im nachfolgenden Hydraulikbereich irgendeine Störung gibt. Durch das Öffnen des Sicherheitsventils wird das von der Pumpe geförderte Wasser direkt wieder in den Tank zurückgepumpt. Das verhindert einen Überdruck und ein Platzen der Schläuche.
    Kim
    Das Foto zeigt leider nicht meine Bricoletta (habe mir das Foto aus einem anderen Post entliehen). Die bei mir verbaute Halterung ist tatsächlich aus Metall
    Wie komme ich denn an eine Alternative?
