Ergebnis 1 bis 10 von 11
    MG86 ist offline Benutzer
    Standard VBM Domobar Super BJ 2002
    habe heute meine gebrauchte Domobar Super bekommen. Und nun werde ich aus ein paar Dingen nicht schlau und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Zuerst sticht mir ins Auge, dass der Siebträger nicht senkrecht zur Maschine sitzt (sowohl 2 er als auch 1 er) Ist das normal? Kann man das ändern?
    Die Maschine hat auf der Front 2 Schalter und in der Bedienungsanleitung findet man folgendes:
    Betätigen Sie die Taste 3 (1. Schalter) und es schaltet sich die Kontrollleuchte der el. Füllstandsmessung ein. (Tut sie nicht weil Wasser drin ist, aber auch wenn ich den Tank rausnehme geht sie nicht, sondern der Schalter hört auf zu leuchten - normal?)
    Beim Betätigen der 2. Taste schaltet sich die Kontrollleuchte des Heizelements ein. Tut es, erlischt auch nach einiger Zeit.
    Allerdings soll dann die Anzeige bei 1.1 bar stehen. Bei mir steht sie nur bei 0.75 und schwankt (sprich sinkt, und Maschine heizt wieder)
    Jetzt frage ich mich halt ob das normal ist oder ob etwas defekt ist.
    Was passiert eigentlich, wenn ich nur den 1. Schalter anschalte?
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
    Danke schonmal im Vorraus!
    Standard AW: VBM Domobar Super BJ 2002
    Nachtrag:
    ich glaub jetzt bin ich im falschen Unterforum -> also evt. bitte verschieben.
    Hab mich nun heute auf nen leckeren Espresso aus der neunen Maschine gefreut. Schalte sie an und warte, dass sie sich aufheizt. Aufeinmal hab ich keinen Strom mehr (Hauptsicherung draußen) und wenn ich auf die Maschine schaue hat sie einen Druck von 2,5 bar auf dem Manometer.
    Also Maschine ausgesteckt und Sicherung wieder rein gemacht.
    Neuer Versuch - Stecker wieder rein und die Maschine geht nicht mehr. Was Nun? Woran könnte das liegen?
    Walter_ ist offline Moderator
    Graz
    Hab's ins Reparaturforum verschoben...
    So, erstmal danke fürs verschieben ins richtige Unterforum.
    Das mit dem nicht mehr angehen hat sich dann relativ schnell erledigt. Die Sicherung für zu wenig Wasser ist so lumpig gebaut, das da auch schonmal die Schraube neben dem Schalter landen kann.
    Nichtsdesto trotz hat es die Maschine geschafft heute noch 2 mal meine Arbeitsplatte unter Wasser zu setzen.
    Irgendwie scheint der Sensor für den Füllstand nen Wackler oder was anderes zu haben und der animiert dann immer die Pumpe zu pumpen, bis das Sicherheitsventil aufgeht und ich den ganzen Kesselinhalt in und um die Maschine habe. Kann das noch an was anderem liegen?
    So mir reichts jetzt für heute. Hab die Schnauze voll....
    Vl. kann mir ja einer weiterhelfen zum:
    - Schwanken des Kesseldrucks
    - Füllstandssensor
    Graz
    Möglicherweise hast Du Dir die richtige Antwort schon gegeben: Wackelkontakt beim oberen Füllstandsensor.
    Das andere Problem könnte ein defekter Pressostat oder eine verkalkte Zuleitung sein. Der Presso schaltet nicht ab und die Maschine heizt bis der Sicherheitsthermostat - hoffentlich - abschaltet...
    Danke für die Antwort.
    Gegen den Wackler hilft nur Verbindungen lösen und nochmal fest drann machen und hoffen, dass es nun hält? Will nicht immer neben der Maschine stehen aus Angst, dass etwas passiert.
    Wie kann ich denn herausfinden ob der Presso nicht mehr tut? Also laut Rechnungen war die Maschine noch am 1.7. beim Service. Hätte der das nicht bemerken müssen? Hab gestern mal gelesen, das bei anderen Maschinen die Zeit zwischen den Aufheizvorgängen zwischen 80 und 100 s liegt. Ungefähr in den Bereich komme ich jetzt auch - dann alles ok?
    Und noch eine grundsätzliche Frage:
    Nach all dem "Spaß" den ich jetzt hatte, würdet ihr sie behalten (für 500 €) oder wieder zurückgeben aufgrund das da vl. noch mehr nicht so tun könnte, wie es sollte?
    Also ich glaube ich kann einen Wackelkontakt ausschließen. Hab alle Verbindungen aufgeschraubt und wieder sauber zusammengebaut. Dann die Maschine mit offenem Gehäuse laufen lassen und alles war gut.
    Aber keine 5 min nach dem ich das Gehäuse wieder zugeschraubt hatte, ging die Pumpe an und hörte nicht mehr auf bis das Sicherheitsventil ein weiteresmal auslöste.
    Kann das irgendwie mit der nun größeren Hitze im inneren zusammenliegen?
    bei München
    Probleme mit Fehlfunktionen bei Hitzentwicklung habe ich hier schon öfters gelesen (und selbst gehabt), und zwar i.d.R. verursacht durch die BlackBox, die oft relativ nah am Kessel ist und dann z.B. aufgrund eines Trafo- oder Relaisdefektes versagt hat.
    Allerdings würde mich das sehr wundern, wenn das Problem bereits nach 5 Minuten auftritt.
    Die Domo Super ist doch ein Zweikreiser, oder?
    Die Funktion des Presso kannst du übrigens wie folgt überprüfen, ich zitiere einfach mal Bubikopf aus einem Thread, wo er mir mit ähnlichem Thema sehr geholfen hat:
    "Der Presso hat immer einen Ein- und einen Ausschaltpunkt. Ausschalten tut er ja, nur fällt der Druck weit unter den Einschaltpunkt ohne das die Heizung wieder eingeschaltet wird. Am wahrscheinlichsten ist es, dass der Presso klemmt.
    Mit einem Spannungsmessgerät kann man das leicht testen. Die beiden Anschlüsse des Pressos an dem die Kabelschuhe angesteckt sind, sind der Öffner. Daran das Voltmeter anschliessen ( 250V AC ). Bei niedrigem Druck ist der Schalter geschlossen und das V Meter zeigt keine Spannung an ( höchstens minimale wg Übergangswiderstand ). Ist der Schalter dann vom Presso geschaltet ( Druck erreicht ), zeigt das Voltmeter 230V an ( Schalter offen, gesamte Spannung fällt am Schalter ab ). Wenn jetzt der Druck sinkt aber die Spannung bei Unterschreiten des Einschaltpunktes weiter angezeigt wird, klemmt der Presso oder der Mikroschalter. Wird gar keine Spannung angezeigt, liegt der Fehler woanders." Zitat Bubikopf Ende.
    Geht denn eigentlich die Heizung an? Ich vermute mal, wenn es der Füllstandssensor ist, dann nicht, denn wenn ich mich recht entsinne, ist er vor der Heizung geschaltet. Und wenn er dann "Flasche leer" meldet, füllt und füllt er und dann sinkt natürlich auch der Kesseldruck.
    Von wegen zurückgeben: Naja, 500 EUR ist natürlich u.U. ein vertretbarer Preis für einen 8 Jahre alten Zweikreiser. Hast du ihn von privat oder Händler? Hast du einen Nachweis über die durchgeführten Arbeiten? Dann könntest du ja ggf. Nachbesserung verlangen.
    Vor allem stellt sich mir die Frage: Wie technisch versiert bist du, dass du selbst Hand anlegst, gerade bei der Elektrik ist ja nicht zu spaßen wenn man nicht vom Fach ist. Ich hab zum Glück einen FachMann zuhause, ansonsten gilt: Finger weg.
    Deswegen kann man so pauschal nicht sagen, ob behalten oder nicht, dafür fehlen zu viele Detailinformationen...
    Geändert von espressionistin (04.09.2010 um 21:36 Uhr) Grund: Edith: Frage nach dem Alter gestrichen. Wer lesen kann...
    Sabine
    vielen Dank für die Antwort.
    Also die Heizung geht und die Maschine läuft ja auch eigentlich. Wenn sie nicht diese Aussetzer mit dem Füllstandssensor hätte (und ich glaube/hoffe an dem liegt es).
    Das mit dem Fehler an der Blackbox kann natürlich auch sein. Hab aber bisher noch nicht herausgefunden wie die zerstörungsfrei aufgeht.
    Habe es gebraucht gekauft und habe mich jetzt mit dem Verkäufer erstmal auf Nachbesserung geeinigt.
    Ich kann, zumindest trau ich es mir zu, selber schrauben, aber solange ich nicht weiß ob da nachher doch mehr defekt ist bin ich da erstmal vorsichtig.
    Bin vorallem etwas geschockt, dass da 220 V anliegen. Find das nen bissle viel für ein Ding mit Metallgehäuse in dem doch auch ab und an mal Wasser drinn rumjagt.
    Klar ist der Preis gut und auch für das Alter angemessen. Nur habe ich ja nix von einer günstigen Maschine, wenn sie andauernd defekt ist.
    Das mit dem Presso ist ein guter Tipp. Ich hab den jetzt mal beobachtet, als sie lief - und der Kesseldruck sinkt von 1,1 auf 0,5 (ist alles noch innerhalb der grünen Makierung) in einer Zeitspanne von 2 min 30. Was ich so bisher hier gelesen habe ist das bei anderen Maschinen auch nicht anders und daher als normal einzustufen.
    bei München
    Auf 0,5 runter ist aber m.e. eine sehr große Schwankung. Üblich ist eine Hysterese von 0,2 bar, also so zwischen 0,9 und 1,1 bar. Allerdings dauert es dafür z.B. bei mir nur 1 min 30. Ggf. ist dies auch einfach nur eine individuelle Einstellung deines Presso´s.
    Ja mit der Elektrik ist so eine Sache, die BlackBox musst du aber m.e. gar nicht zwingend aufschrauben, sondern eigentlich "nur" die Anschlüsse durchmessen. Aber wie du schon schriebst, ist halt so eine Sache mit den 220 V. Ich würde mal sagen, wenn man sich seiner Sache nicht sicher ist, sein lassen.
    Übrigens, meine Maschine kam damals direkt und komplett vom Händler überholt, der hat den Fehler in der BB auch nicht erkannt, da er ja erst nach einer gewissen zeit (+30 min) auftrat. Ich denke mal, wenn so Maschinen repariert werden, werden die kurz angeworfen und wenn alles geht, gehts zurück zum Kunden. Da fallen die hitzebedingten Fehler halt hinten rüber...
    Geändert von espressionistin (04.09.2010 um 23:22 Uhr)
    Sabine
