    mechanikafuzzi ist offline Neuer Benutzer
    Standard Wasseraustritt bei Mechanika IV Profi
    Hallo Forum,
    meine gebrauchte Mechanika habe ich gerade von einer Werksüberholung zurück, aber beim Espressobezug tritt Wasser hinten links unten aus. Dort hängt zwar ein offenes Schlauchende (?), aber auch nach Abklemmen tritt Wasser aus, wenn dicht getampert wird oder der Druck größer>9Bar ansteigt. Die Crema wird dann zwar gut und die Bezugszeit liegt bei 25s, aber es läuft massig Wasser aus. Muss ich wieder einschicken oder kann ich das flott selbst regeln ?
    Mechanikafuzzi
    Umsteiger vom Jura-Vollautomaten zur ECM Mechanika...eieiei, immer diese Anfänger
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Wasseraustritt bei Mechanika IV Profi
    Das liest sich so als liefe das Wasser aus dem Überdruckventil nicht in den Tank zurück, sondern daneben... Wenn Du Dich traust, mach die Maschine mal (stromlos!) auf und guck, ob da ein Schlauch rumhängt...
    ja, es hängt ein Schlauch frei , aus dem jedoch kein Wasser austritt (wohl eine abführende Leitung) Danke für den Tipp, ich schaue mal nach
    Grüße MF
    Essen / Ruhr
    Freihängende Schläuche sollten nicht sein
    Ich kenne mich mit der ECM im Speziellen nicht so aus und weiß nicht wie und wohin das Wasser aus diesem Schlauch geführt werden muss, bei meiner Rancilio wurde es einfach in den Tank zurückgeleitet... die Mechanika hat da sicher eine ausgefeiltere Technik
    Danke Langbein, es war der Schlauch vom Überdruckventil, der sich gelöst hatte...Perfekt ubd vielen dank
    Grüße MF
