Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 02.09.2010, 11:05
Frage Gaggia Classic zerlegen
habe die frage bereits in einem anderen thread gestellt, allerdings ging es in diesem um ein anderes thema, deshalb hier ein eigener thread zu meiner anliegen.
ich habe schon einige threads gefunden (zb gaggia_cc_restauration ), die das ganze etwas anschaulicher machen und bin auch durchaus praktisch veranlagt, bei so einem kabel und schlauchsalat werde ich allerdings unsicher.
deswegen bitte ich um einige wenige infos, kurze antworten sind durchaus erwünscht, bei zu viel information tauchen nur wieder neue fragen auf:
1. wieviel weinsteinsäure werde ich brauchen bzw kann und soll ich das für alle verkalkten teile verwenden oder ist es bei manchen besser mit zirtonensäure o.ä. zu arbeiten?
2. wie lange wird das ca. in anspruch nehmen und wie lange muss ich die teile in weinsteinsäurelösung eingelegt lassen?
3. wie heißt das ding das hier entfernt wird: dscf2460.jpg ? ich gehe davon aus, dass hier ein neues teil angschafft wurde ( dscf2609.jpg ), denn mit entkalken allein wird das wohl auch nicht mehr so schön - lohnt es sich in jedem fall das zu ersetzen oder hängt das vom verkalkungszustand ab?
4. dazu gleich die nächste frage: welche neuen dichtungen/teile werde ich wohl neben der siebträgerdichtung brauchen und wo kann man die ev. in wien besorgen? espressoxxl kenn ich, aber wenns nicht allzu viele teile sind, würd ich mir gern die versandkosten von DE sparen.
5. dscf2546.jpg hier wird ja gerade der kessel entkalkt, wobei die kabel noch dran sind, muss man da aufpassen, dass die nicht mit der lösung in berührung kommen?
6. mein deckel hat keine schrauben, wie hier zu sehen dscf2447.jpg , muss ich den einfach mit einem messer heraushebeln oder gibts da eine andere methode?
7. wenn ich die maschine umdrehe, um besser zu den schrauben an der brühgruppe zu kommen, muss ich dann aufpassen, dass nicht irgendwo wasser hinrinnt wo es nicht hin soll? den tank werde ich natürlich vorher entfernen.
8. hängt das innenleben nur mit diesen steckern hier links dscf2482.jpg am gehäuse bzw am schalter, oder muss ich noch etwas anderes abstecken? geht leider aus den bildern nicht so gut hervor.
9. welches werkzeug werde ich brauchen?
10. was ist abgesehen von 1-9 grundsätzlich zu beachten?
11. gibt es "lochfraß" auch bei espressomaschinen?
12. wer kauft mir eine neue, wenn was schiefgeht?
ok, von einigen wenigen infos kann man jetzt nicht mehr sprechen, aber wenn ich mir die restaurationsbilder anschaue, dann drängen sich mir diese fragen einfach auf.
vielen dank für eure hilfe, werde auch brav fotos machen wenn sie mal offen ist.
helmholtz
  #2 (permalink)
Alt 02.09.2010, 12:07
Standard AW: Gaggia Classic zerlegen
1.-hängt vom Verkalkungszustand ab
2.-siehe 1.
3.-Duschenträgerplatte, gibt es als Ersatzteil aus Messing, Ansichten sind verschieden, ich hatte sie ersetzt, wird beim Rückspülen weniger angegriffen, wenn deine okay ist lass sie drin
4.-Siebträgerdichtung ja, sonst wenn alles dicht am Ende, warum Neuteile kaufen
5.-ich würde sie abnehmen(Vorher mit Edding nummerieren und Fotos machen), aufpassen, dass die Kontakte trockenbleiben
6.-der hatte zwei, wenn ich mich richtig erinnere, muss erst der schwarze Einfülltrichter raus
7.-immer Achtung mit Wasser und Anschlüssen
8.-Brühgruppe und damit Innenleben ist am Gehäuse mit Inbus verschraubt
9.-nichts besonderes:Schraubendreher, Inbusschlüssel
10.-Arbeitsschritte fotografieren, Kaffeefettlöser zur Brühgruppenreinigung ist da?
11.-hab ich noch nicht gehabt, aber Bei Metallteilen wohl denkbar
12.-ich nicht
Gruß Jens
Kaffeeecke Tassenschrank
  #3 (permalink)
Alt 02.09.2010, 15:55
Daumen hoch AW: Gaggia Classic zerlegen
danke für die antwort, das hilft mir schon mal.
kaffeefettlöser hab ich, verwende ich ab und zu zum rückspülen. jetzt muss ich nur noch wissen wo man in wien an eine siebträgerdichtung kommt.
hier vielleich? Karal GmbH - Ersatzteile Waschmaschinen AEG - Bauknecht - Siemens - Whirlpool
wenn man nach gaggia sucht kommen zwar einige ergebnisse und auch dichtungen, aber keine genauen beschreibungen. vielleicht kann mir da jemand helfen.
vieln dank
helmholtz
  #4 (permalink)
Alt 02.09.2010, 15:59
die Verwendung von Kaffee-Fettlöser and Alu-Bauteilen ist im Forum umstritten. Der Duschplattenräger ist ja aus Alu. Deswegen kaufen ja manche die Messingplatte, bevor sie rückspülen.
Rancilio Silvia + Rancilio Rocky, Isomac Millenium + Demoka 203 + N. Simonelli Grinta, Bazzar Stella (@9,5 Bar) + N. Simonelli Grinta
  #5 (permalink)
...du könntest es sicher bei tasteit versuchen...
  #6 (permalink)
Alt 02.09.2010, 20:51
bei tasteit im shop findet man nur e61 dichtungen, glaube nicht, dass die auch andere haben, sonst würden die da ja auch zu finden sein. naja, kann ja morgen mal anrufen.
beim rückspülen mit kaffeefetlöser schraube ich immer vorher das duschsieb ab. war bis jetzt der meinung, dass das reicht um mich vor einer aluminiumvergiftung zu bewahren - hab leider keine ahnung aus welchem material die brühgruppe bei mir ist, vielleicht ist sie ja aus messing?
danke für die antworten
helmholtz
  #7 (permalink)
Alt 03.09.2010, 18:23
habe jetzt diese seite hier gefunden Gaggia Ersatzteile - Espressomaschinen Ersatzteile, La Pavoni, Gaggia, Vibiemme, Faema, Bezzera, Wega, Elektra, La San Marco, Carimali, Brasilia, Cimbali, u.a.
kann mir jemand sagen, wie ich herausfinde welche dieser siebträgerdichtungen die richtige für meine classic ist? es gibt sie mit 8 und 9 mm durchmesser, aus teflon und aus kupfer ( aus kupfer?)...
es würde mich auch interessieren, welche andere dichtungen ich vll. gleich mal mitbestellen sollte, d.h. also welche normalerweise am stärksten beansprucht werden. bin derzeit leider nícht in meiner wohnung, erst am SO abend wieder, sonst würd ich einfach reinschaun, aber auch dann kann ich vielleicht nicht gleich erkennen welche dichtungen getauscht werden müssen - und wenn sie schon mal offen und zerlegt ist, will auch gleich alles auf einmal tauschen und nicht noch auf eine lieferung warten müssen.
die duschenträgerplatte aus messing werde ich mir erstmal sparen, da man die ja auch wechseln kann, ohne die ganze maschine zu zerlegen.
off topic (möchte nicht noch einen neuen thread aufmachen): wer hat erfahrung mit kaffeespezialitt.at - News ? würde dort gerne mal was bestellen, da ich aber für ein 1/4 kilo ca 2 wochen brauche und man sich bei dieser rösterei mind. 1/2 kilo bestellen muss, suche ich also einen kaffee, der in 2 wochen lagerung, eingeschweißt in der original verpackung nicht allzu an frische verliert.
vielen dank schon mal
helmholtz
  #8 (permalink)
Alt 03.09.2010, 18:44
Dichtung sollte Gummi sein. Meine hatte diese Maße:72x56x8
  #9 (permalink)
Alt 04.09.2010, 10:14
Neuer Benutzer
Dichtungen bekommst du hier (zumindest habe ich meine dort bekommen):
Saeco HSC Haushalts-Service-Center 1230 Wien
Perfektastraße 73, Objekt 2
1230 Wien
Vom Namen nicht abschrecken lassen, die servicieren nicht nur Saeco Maschinen.
mfG Wolfgang
  #10 (permalink)
Alt 05.09.2010, 02:18
..ich glaube, du wärst in diesem stadium ziemlich gut bei einem freundlichen profi mit erfahrung aufgehoben..
ich kann mich noch einigermaßen gut an diese ersten schritte bei mir selbst erinnern. neben dem forum hat mir damals das eine oder andere gespräch mit dem besitzer eines stores a.d. kaiserstrasse sehr geholfen. von der mariahilfer kommend nach 200, 300m a.d. rechten seite.
geh da mal vorbei, das wird helfen.
lg m.
ECM Botticelli / GAGGIA CC
MAZZER Super Jolly Autom.
[GAGGIA ele] Projekt..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
