AW: Elektrik Obel EB
ich hatte eine Bezzera BB105 zerlegt, die war im Wesentlichen mit den Obel EB Teilen aufgebaut.
Wenn darin eine Platine verbaut ist, habe ich einen Plan.
Wenn nur ein Relais mit mehreren Anschlüssen verbaut ist, sollte ein Taster die Automatik anschalten, der andere die Automatik ausschalten.
Demzufolge ist ein Taster ein Öffner, der andere ein Schließer.
Die Relais sind meist mit mehreren Schaltkontakten.
I.d.R. wird nur ein Kontakt verwendet um den Motorkreis zu schließen. Ein weiterer Kontakt ist in Reihe mit der Relaiswicklung geschaltet. Das ist die Selbsthaltung. D.h. wird die Mühle mit einem der Taster (Schließer) aktiviert bekommt das Relais Strom und zieht an. Die Kontakte machen zu und ein Kontakt schließt den Stromkreis zur Relaiswicklung, wodurch solange Strom durch das Relais fließt, bis dieser Kreis mit einem Öffnungstaster geöffnet wird.
Wenn Du ein Multimeter hast und den Leitungswiderstand bzw. Durchgang messen kannst, kann man die Belegung des Relais herausmessen, bzw. sie ist aufgedruckt.
Dann kann man mit obigem Wissen die Mühle verkabeln. Unten ein grundsätlicher Verdrahtungsplan einer DSQ die mit "Spezialfunktin" umverdrahtet habe.
Dabei sollte der "vordere Taster" original sein, der hintere muss bei Dir durch einen Öffner ersetzt werden
In dem Beispiel ist ein Umschalter für den Hauptschalter verbaut. So kann man mit einem Taster die Mühle solange laufen lassen wie der Taster gedrückt wird (Hauptschalter Stellung 1 und Automatik ist aus) In Stellung 2 kann mit dem Anderen Schalter die Automatik aktiviert werden.
In Arbeit: Jupiter HH (Astoria Derivat)
