Ergebnis 1 bis 6 von 6
    green bean ist offline Neuer Benutzer
    Standard Astoria +4you darf Druck nach ausschalten bei 6 Bar bleiben?
    wie man sehen kann bin ich neu hier im Forum, welches mir über die Suchfunktin schon sehr hilfreich war. Leider konnte ich keine Informationen zu meiner Frage finden und über google finde ich auch nichts passendes.
    Seit vorgestern bin ich stolzer Besitzer einer scheinbar sehr gut erhaltenen
    ASTORIA +4YOU
    ziemlich exakt so eine Maschine:
    Wolfredo Blog Archive Astoria Gloria plus4you
    HIER MEIN PROBLEM:
    Nach dem abschalten des Geräts gestern Abend bliebt der Druck laut Anzeige bei ca 5,2 Bar und ist heute im Laufe des Tages sogar noch bis auf ca 5,8 Bar angestiegen. Muss der Kessel immer unter diesem Druck stehen oder kann das Gerät diesen Druck nach dem ausschalten ablassen, bzw. muss dies sogar?
    Einen Hebel/Schalter habe ich nirgends finden können.
    Bisher hatte ich immer eine Jura X9 und somit kenne ich mich mit dieser Art Maschine noch nicht aus. Eine Anleitung war nicht dabei und ich finde weder auf der Herstellerseite, noch sonst im Netz eine Anleitung zu dem Gerät.
    Ich hoffe daß mir jemand helfen kann bevor das Gerät vllt. doch Schäden davonträgt.
    Wer mir dann noch sagen kann wo ich eine Anleitung bekommen kann ist mein persönlicher Held.
    Schon jetzt vielen Dank.
    pureton ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Standard AW: Astoria +4you darf Druck nach ausschalten bei 6 Bar bleiben?
    erst mal willkommen, Du müsstest unterscheiden zwischen Kesseldruck und Brühdruck. Die Kesseldruckanzeige sollte sich bei ausgeschalteter Maschine bei eher 0 Bar befinden, die Brühdruckanzeige zeigt Dir immer deinen Leitungsdruck mit an.
    Also Hausanschluss bei 5 Bar, dann zeigt das Dingen auch immer 5 Bar an.
    Ich gehe doch richtig das dieses eine Festwassermaschine ist...
    Grüße D.
    Nuova Simonelli Mac Cup 2, San Marco SM 90, La Pavoni Europiccola, Demoka 205, und La Pavoni Pub 2 Gruppig...jetzt doch in Arbeit.
    Vielen Dank für deine rasche Antwort.
    Die analoge Anzeige vorne unten in der Mitte der Maschine zeigt demnach den Brühdruck an, habe ich das so richtig verstanden? Eine Anzeige für den Kesseldruck habe ich nur über das Display, welches im ausgeschalteten Zustand nat. nichts anzeigt.
    Das Gerät hängt am Festwasseranschluss, das ist richtig und nach dem Einschalten vor etwa 30 Min. sank der Druck auch von ca. 6 Bar auf recht exakt 5 Bar.
    Dann kann ich ja aufatmen, danke dir!
    Bücher zu Maschinen und Espressozubereitung sind auf dem Weg aber sollte jemand wissen wo ich eine Anleitung zu der Maschine bekommen kann wäre das klasse.
    Deidesheim
    daß das der brühdruck ist, solltest du auch daran erkennen, daß er bei kaffeebezug auf einen wert zwischen 8 und 11 bar steigt, um nach ende des bezuges wieder auf den ursprünglichen wert abzusinken.
    der Druck steigt nur beim bezug und sinkt danach wieder auf recht konstante 5 Bar.
    Vielen Dank für die Antwort und noch einen schönen Sonntag.
    creal ist offline Erfahrener Benutzer
    Gastronomie- und ProConsumer-Maschinen verfügen eigentlich immer über eine Anzeige für den Kesseldruck. Nicht selten kommt dann, wie in deinem Fall, auch noch ein weiteres Manometer (bzw. Doppelmanometer) für den Brühdruck hinzu. Brüh- und Kesseldruck stehen bei Zweikreisern hierbei auch in Beziehung zueinander: bei aufgeheiztem Kessel expandiert das Wasser im Wärmetauscher, bis schließlich ein Ventil öffnet und den Überdruck ablässt (bei ~13 bar). Kühlt die Maschine ab, sinkt schließlich nicht nur der Druck im Kessel, sondern auch im Wärmetauscher - zumindest solange bis der Leitungsdruck erreicht ist.
    An deiner Stelle hätte ich allerdings ein ungutes Gefühl die Macchina nach ihrem täglichen Einsatz weiterhin am Festwasser angeschlossen zu lassen. Ggf. lohnt sich hier die Investition in einen kleinen Kugelhahn - nur für den Fall der Fälle
    || Carimali Uno E || ~ || Carimali Alfa (in retirement) || ~ || Mazzer Super Jolly || ~ || Rancillio Rocky ||
