nach dem Reinigen und Wiederauffüllen des Wassertanks hat die Entlüftung meiner Gaggia classic nach Vorschrift nicht mehr funktioniert. Dampfdüse offen, Pumpe ruckelt, aber kein Wasserstrahl aus der Düse, und das nach mehrmaligen Versuchen und längerer Pumpdauer.
Vor einiger Zeit ist das Problem schon einmal aufgetreten, aht sich dann aber aus mir unerfindlichen Gründen von selbst gelöst.
Ich dachte vielleicht, das System ist irgendwo undicht oder die Pumpe gar von dem vielen Trockenlaufen bereits defekt.
Hat jemand eine Idee?
Und außerdem die Fragen: Wie sehr leidet eine Pumpe unter Trockenlaufen? Was kostet und wo bekommt man Ersatz für die Pumpe (falls sie denn defekt ist)? Oder lohnt sich die Reparatur gar nicht aufgrund der Ersatzteilkosten?
Besten Dank und schöne Grüße!
donesoren
