Ergebnis 1 bis 7 von 7
    1999fabian ist offline Neuer Benutzer
    Standard Saeco Vienna Problem
    Hallo
    Bei meiner Vienna kommt bei Kaffeebezug nur Wasser aus der Dampfdüse und nicht aus dem Kaffeeauslauf. Kaffee wird aber gemahlen. Entkalkt wurde sie erst. Wer kann mir helfen ?
    Peter
    JO31fd
    Standard AW: Saeco Vienna Problem
    Nimm mal die Brühgruppe raus und schau in der Rückwand des Brühgruppenraumes, ob das Auslaufventil vom Boiler gebrochen ist.
    Kommt das Wasser aus dem Dampfrohr bei geschlossenem Dampfknopf oder hattest Du das nur zum Testen geöffnet?
    Hallo
    Gebrochen ist nichts , Wasser kommt trotz geschlossenem Dampfknopf raus.
    Peter
    JO31fd
    Dann ist das Heißwasser-Dampf-Ventil in der Maschine defekt. Da hilft nur, Maschine öffnen und das entsprechende Teil austauschen. Im einfachsten Fall ist es nur die Dichtung an der Ventilspindel oder der Ventilstift im Inneren des Ventils. Gibt es alles problemlos als Ersatzteile.
    Ist das vorn , wo der Drehregler draufsitzt ?
    JO31fd
    Das HWD-Ventil befindet sich vorne rechts, da wo an der rechten Maschinenseite der Drehknopf für den Wasserbezug aus der Maschine ragt.
    Dann ist alles klar.
    Recht herzlichen Dank
    Schönen Abend
    Peter
