    horstg2 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Isomac Zaffiro - Brühsieb reinigen
    beim Reinigen meiner Isomac Zaffiro mit einem Blindsieb rutschte versehentlich das Brühsieb mit dem Dichtgummi heraus. Dies gab mir aber die Möglichkeit, mir einmal die verstopften Löcher am Brühsieb näher anzusehen und auch weitgehend wieder frei zu machen.
    Dieses Brühsieb besteht aus zwei Komponenten, und zwar der Fassung mit großen Löchern und dem Feinsieb. Leider sind beide Teile aneinandergeheftet und lassen sich nicht trennen. Dadurch sammeln sich Kaffee-Sudreste zwischen beiden Teilen, die sich nicht restlos entfernen lassen und zum Teil trotz meiner Bemühungen noch die großen Löcher in der Fassung teilweise blockieren.
    Ideal wäre ein Ersatzteil, bei dem beide Teile nur zusammengesteckt oder verschraubt sind, so dass sie sich auseinander nehmen und gut reinigen lassen.
    Frage: Gibt es hierfür ein entsprechendes Ersatzteil?
    Horst
    Espressomaschine Isomac Zaffiro mit PID-Nachrüstung
    Bodenloser Siebträger mit Original La Marzocco 7g Sieb
    Mühle Mazzer Mini E Typ B
    East Frisian ist offline Benutzer
    Wittmund
    Standard AW: Isomac Zaffiro - Brühsieb reinigen
    Ein zweiteiliges Sieb ist mir nicht bekannt, habe aber eine Gegenfrage, da meine Siebe ähnlich aussahen als ich meine Maschine bekam:
    Benutzt Du einen Kaffeefettlöser beim Rückspülen wie Puly Caff? Nach zwei- bis dreifachem Gebrauch waren die Siebe wieder wie neu.
    Mazzer Super Jolly
    Vibiemme Minimax 2-gruppig
    Gaggia Classic Coffee
    Lindau (B)
    ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es zweiteilige Duschen gibt.
    Es gibt aber einen Hersteller, der diese E61 Dusche hatte, bei denen der Metallteil vor dem Sieb, nur ein Gerippe und mit weniger Fläche (und platz für Dreck) hergestellt hat (ähnlich wie z.b. Astoria Siebe). Ist aber ewig her das ich die gesehen hab - wüsste auch nicht woher noch bekommen, gibts vieleicht gar nicht mehr.
    Aber ansonsten - Ordentlich Rückspülen hilft schon sehr viel.
    Ich tausche aber die Siebe zu 50% immer mit aus, wenn Dichtungswechsel ansteht - die kosten nich viel, und rosten (oder zumindes verfärben sich) bei zu hohem alter gern.
    Crema e gusto ist offline Benutzer
    Leverkusen
    Hallo Horst,
    ich koche die Teile mit Kaffeefettlöser aus, dann sind sie wie neu.
    LG
    Micha
    inzwischen habe ich mir ein neues einteiliges Sieb geholt, bei dem jetzt die gesamte Feinsiebfläche frei ist, und zwar ohne den bisherigen in der Mitte angebrachten kleinen Befestigungspunkt. Es scheint ein Nachfolgemodell zu sein und soll laut Verkäufer (Espresso Perfetto Köln) das Brühwasser auch etwas gleichmäßiger auf das Espressomehl zu lenken. Es könnte dem von @imprezza.de erwähnten Sieb entsprechen.
    Angesichts des recht niedrigen Preises von ca. 6 € werde ich künftig beim Dichtungswechsel ab und an das Sieb erneuern.
    Einen Reiniger (CLean Express) benutze ich übirgens auch, der es jedoch diesmal nicht schaffte, zwischen dem Gerippe und dem Feinsieb alles sauber zu machen. Aber vielleicht habe ich dem Sud auch zu lange Zeit gelassen, sich richtig festzusetzen.
    Horst
