Schaerer Opal Seitentür Drücken oder Drehen ?
ich habe eine gebrauchte Schaerer Opal gekauft und bin nicht ganz sicher, ob ich die Maschine erhalten habe, die ich gekauft habe oder nur ein ähnliches Modell.
Und zwar ist die Seitentür hinter der die Brühgruppe sitzt bei meinem erhaltenen Gerät zum Drücken. Auf dem Foto des gekauften Artikels scheint dagegen ein runder Drehverschluss die Tür zu schließen.
Habe ich am Ende ein älteres Modell erhalten, als ich laut Bild gekauft habe ?
Hoffe ihr versteht, was ich meine
Grüße vom Schaerer Anfänger
AW: Schaerer Opal Seitentür Drücken oder Drehen ?
Du hast es korrekt erraten, dein geliefertes Modell ist eine ältere bzw. nicht auf den neuen Drehverschluss umgerüstete Maschine im Vergleich zur abgebildeten.
Danke für deine Hilfe
Das ich richtig vermutet habe ist ärgerlich.
Ich überlege, ob es den Aufwand wert ist, das beim Verkäufer zu beanstanden.
Hat die Lösung mit der Drehtür echte Vorteile gegenüber dem Druckverschluß ? Oder bestehen sonst technische Unterschiede zwischen einer Opal mit Drehverschluß und einer mit Druckverschluß ?
Bei der Opal gibt es als (mir bekannte) weitere Unterschiede hauptsächlich Änderungen in der Software bezüglich ein- und Ausschaltspülung sowie eine Schlauchverbindung zum unteren Kolben/Brühzylinder der Brühgruppe mit etwas größerem Innendurchmesser.
Der Verbinder lässt sich selbst nachrüsten, die Software nur durch Austausch der CPU auf der Platine.
Es ist also nicht garantiert dass die Opal mit neuerem Verschluss wirklich auch in den restlichen Teilen neuer ist oder nur ein defekter Verschluss durch die Drehversion ausgetauscht wurde.
Tendenziell würde ich schauen ob die Maschine gut läuft und wie dick der Tresterkuchen bei Doppeltassenbezug mit maximaler Pulvermenge bei mittlerem Mahlgrad wird.
Hier sollte eine Dicke von 3-4cm erreicht werden, ansonsten sind die Mahlscheiben abgenutzt.
Da diese Scheiben teuer sind (ca. 100 Euro) würde ich dann reklamieren wenn die Dicke bei beschriebenen Einstellungen unterhalb von 2 cm liegt um hoffentlich eine Maschine mit besserem Mahlwerk zu bekommen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
