nachdem ich jetzt seit einem halben Jahr Intensiv eine Gaggia Classic nutze sollte jetzt ein 2 Kreiser her. Vor einiger Zeit hier im Forum eine Isomac Relax (Manuelle version) erstanden habe komm ich gerade nicht weiter.
Erstmal vorweg es ist meine erste "restauration" und deshalb würde ich mich ehr als leihe bezeichnen.
Ich habe die komplette Maschiene auseinandergenommen und Kessel, Rohre... entkalkt/ gereinigt, so dass alles wieder wirklich proper aussieht. So weit so gut. War einiges an Arbeit aber alles ohne Probleme machbar.
Neue Silikonschläuche, neues Manometer bis 16Bar neue Füllstandsonde, neue Knöpfe/Lämpchen.
Jetzt habe ich die Maschiene wieder komplett zusammen. naja das Gehäuse ist natürlich noch komplett offen.
Der große Moment:
-erstmal die beiden Kabel von der Heizung abgezogen, damit erstmal der Tank befüllt wird und der Heizstab nicht durchbrennt.
- Angeschaltet Punpe geht direkt an und Kessel füllt sich. Pumpe geht wieder aus. Soweit so gut.
- geprüft ob irgendwo Spannung anliegt, die da nicht hingehört... Aber alles in Ordnung
- Eine quetschverbindung war undicht. nochmal richtig nachgezogen und dann war es auch dicht.
- Stecker wieder raus und Heizung angeklemmt
- Maschiene wieder an
folgendes passiert:
erstmal rauscht eins ein bisschen das Entlüftungsventil bis ein gewisser Druck im Kessel vorhanden ist. Dann schließt es. Soweit ja auch alles richtig. Heizung heizt weiter und langsam steigt der Druck. Ab (den genauen Wert habe ich nicht mehr im Kopf ) etwas über 1,5 Bar, glaub ich war es, löst dann das Sicherheitsventil aus und eine riesen Dampffontane stigt empor.
- Schnell Stecker gezogen und alles ist gut.
JETZT IST DIE FRAGE: WAS KLAPPT NICHT ODER IST KAPUTT? Kann mir einer helfen?
1. Das sicherheitsventil ist kaputt und sollte getauscht werden (ab was für einem Druck sollte es auslösen?)
2. Das Pressostat ist hinüber, oder kann das eine Einstellungsache sein?
3. Was kann es sonst sein? irgendwas an der Elektronikbox?
Wäre dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte wie ich weiter vorgehe.
Vielen Dank schon mal
Gruß Tim
