Ergebnis 1 bis 10 von 47
    fpark ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg - St. Pauli
    Standard Bezzera 99 scheint krank: Diagnose erbeten …
    Irgendwie heizt die gute Lady nicht mehr so richtig,
    weil die Heizung teilweise nicht anspringt und sich auch
    eher komisch anhört - so als würde sie 2 Heizstäbe haben,
    aber nur einer heizt… das mag aber auch subjektiv sein,
    denn normalerweise hab ich nie auf die Heizgeräusche gehört.
    Fakt ist: manchmal steht der Druckmanometer des Kessels
    bei 0,9 bar und wenn ich Dampf beziehen will fällt er auf
    0 bar und dann erst heizt die Maschine - es kommt dann auch
    kein Dampf aus der Lanze!!
    Auch fällt der Kesseldruck beim Bezug relativ schnell:
    von ca. 1,3 bar auf 0,9 bar (bei ca. 0,8 bar springt die Heizung an)
    beim Bezug - ich hab das Gefühl das war früher nicht so.
    Eher schaltete sich die Heizung erst während des Schäumens
    an - nun schon oft während des Bezuges.
    Vielleicht schreibt Ihr nun alle: Entkalken!!
    Aber: der Vorgänger (die Maschine ist von 2005 und ich
    hab sie gebraucht 2009 erstanden!) hat sie zw. 2005 und 2009
    2x entkalkt und nur Britta-gefiltertes Wasser benutzt.
    Ich habe immer extrem weiches Wasser benutz und
    erst seit ca. 2 Monaten nur Volvic…
    Daher wär für Tipps dankbar - natürlich auch, wie ich
    eine Verkalkung ausschliessen kann - kann ich in den Kessel
    hineinsehen??
    BTW ich hätte keine Lust sie für eine Entkalkung auseinanderzubauen
    … ich hab zwar schon die Verkleidung abgebaut, die Temperatur
    über den Pressostaten geregelt, aber weitere Arbeiten scheinen
    eher eine Mechanikerlehre vorauszusetzen (nicht falsch verstehen,
    ich bastele schon gerne, aber ohne Werkbank etc. und Zeit
    macht das keinen Spaß!)
    Dank im voraus…
    Geändert von fpark (12.09.2010 um 23:28 Uhr)
    Standard AW: Bezzera 99 scheint krank: Diagnose erbeten …
    Schau mal nach ob das Entlüftungsventil hängt.
    Hamburg - St. Pauli
    Das könnte/werde ich gleich morgen mal prüfen…
    Gruss Jens
    cortadopepe ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    evtl. ist mit dem druckwächter nicht alles io
    und ja das entlüftungsventil zickt schnell rum, wobei aber bei nicht heizen bei "unterdruck" der dw schuldig sein kann....
    ciao
    tomwitton ist offline Erfahrener Benutzer
    Essen
    Hallo fpark,
    ich kenne die Bezzera nicht aber für mich hört sich das auch stark nach einem hängenden Entlüftungs- Unterdruckventil an, falls deine Maschine ein solches hat.
    Entlüfte die Maschine nach dem ersten Aufheizen mal von Hand also Dampfventil aufdrehen und nachheizen lassen - beobachte dabei ob beim aufdrehen des Dampfventils der Kesseldruck abfällt, wenn ja Tippe ich auf ein klemmendes Entlüftungsventil.
    Beste Grüße
    tomwitton
    Brugnetti aurora Bar-Handhebelmaschine u. La Pavoni Mühle-Sprint Base
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von tomwitton Beitrag anzeigen
    Entlüfte die Maschine nach dem ersten Aufheizen mal von Hand also Dampfventil aufdrehen und nachheizen lassen - beobachte dabei ob beim aufdrehen des Dampfventils der Kesseldruck abfällt, ......
    Vielleicht habe ich ein Verständnisproblem aber genau das würde ich für normal halten. Er sollte natürlich durch Nachheizen und evtl. Wasser ziehen wieder steigen.
    Essen
    Ja, da hast du recht wenn die Maschine KEIN Entlüftungsventil hat.
    Und natürlich hast du auch recht das der Kesseldruck nach dem manuellen Entlüften wieder steigen sollte aber ich habe auch geschrieben das ich die Bezzera 99 nicht kenne und der beschriebene Fehler deutet eben auf ein nicht richtig funktionierendes Entlüftungsventil hin - falls vorhanden!
    Falls in dieser Maschine kein Entlüftungsventil verbaut ist habe ich genaugenommen keine Ahnung woran es sonst liegen könnte.
    Ich kenne das beschriebene Problem jedoch von diversen anderen Maschinen (mit eben diesem Entlüftungsventil) und da war immer genau dieses die Ursache des beschriebenen Problems, das Ding kann schon mal klemmen oder auch verkalkt sein dann öffnet es nicht mehr und manuelles Entlüften schafft vorübergehend Abhilfe, allerdings sind natürlich nicht alle Maschinen mit einem solchen Ventil ausgestattet und eben dann ist manuelles Entlüften ganz normal.
    Beste Grüße
    tomwitton
    Bei meiner BZ02 hängt das Entlüftungsventil auch manchmal. Ist wohl öfter bei den Bezzis der Fall. Ich höre es schon, wenn es nach dem Aufheizen nicht zischt und die Maschine verdächtig kalt bleibt. Nach dem Öffnen des Dampfhahns heizt sie dann normal auf.
    Du kannst die Maschine aufschrauben und das Entlüftungsventil bewegen. Meistens geht es dann ein paar Mal gut. Ich habe mir schon ein neues besorgt, kostet keine 10 Euro, aber ich war bisher zu faul, es einzubauen.
    Hamburg - St. Pauli
    Also nach all dem was Ihr hier jetzt schreibt hört es sich auch nach dem Entlüftungsventil an,
    da es meist nach dem ersten Heizzyklus zu einem Ausfall kommt.
    Durch Aufdrehen des Dampfventils fällt ja dann der Druck und die Heizung springt wieder an.
    Auch kann ich mich nicht an das Zischen des Sicherheits-/Entlüftungsventils nach dem ersten Heizzyklus in der letzten Zeit erinnern …
    Auch ist mir ein ganz leichtes, regelmäßiges Zischen aufgefallen - könnte mir vorstellen, das da noch ein bisschen aus dem Ventil entweicht.
    Ich werde das heute mal klären und berichten!!
    Grüße…
    Hamburg - St. Pauli
    Hallo fpark,
    Beste Grüße
    tomwitton
    Ja, genau das passiert dann und zwar immer nach den/der ersten Heizperiode/n!!
