Ergebnis 1 bis 2 von 2
    apoo ist offline Neuer Benutzer
    Standard Brüheinheit Solis Master Pro/Top einfetten?
    habe eine grundsätzliche Frage zur Einfettung der Brüheinheit einer Solis Master Pro. Sollte die "Schnecke" mit einem dünnen Silikonfettfilm gleitfähig gemacht werden oder nicht? Welche Stellen der Brüheinheit sollten eigentlich immer "eingeschmiert" sein? Gibt es da Grundsätze - hier auf keinen Fall, dort auf jeden fall?
    apoo
    W1cht3lm@nn ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Brüheinheit Solis Master Pro/Top einfetten?
    Die MSAG-Brühgruppe braucht kein Fett um zu funktionieren.
    Schaden tut es an den meisten Stellen nicht, führt aber zu mehr Schmutzanhaftungen.
    Original eingefettet sind nur die Lagerstellen der Spindel und die Kupplungsstücke richtung Maschine.
    Falls noch die alte Brühgruppe eingebaut ist ohne "Friktionskolben 2000", stattdessen 2 dicken O-Ringen dann darf hier auf keinen Fall gefettet werden da sonst die Brühkammer nicht mehr geöffnet wird.
