Ergebnis 1 bis 10 von 13
    newnoise ist offline Benutzer
    Standard Nach Zusammenbau fliegt Sicherung raus und es qualmt ... :-\
    ich habe meine X1 nach dem Entkalken gerade zusammengebaut und Folgendes ereignete sich:
    Nachdem sie das erste mal auf Temperatur gekommen war (Kontrollämpchen geht aus) ist die Haussicherung rausgeflogen. Ich hab dann die Sicherung wieder reingemacht und die Maschine nochmal angemacht. Danach lief sie dann auch, ohne dass die Sicherung wieder rausgeflogen wäre. Allerdings qualmte es nach etwa 2 Minuten hinten aus der Maschine und roch angeschmort.
    Ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass ich alles richtig wieder angeschlossen habe, da ich vorher alle Stecker säuberlich mit Zettelchen markiert hatte ...
    Kann es sein, dass einfach der Boiler etwas qualmt, weil ja die gar kein Wasser mehr in der Maschine ist? Ich habe noch keinen Bezug gemacht.
    Vielleicht habt ihr ja ne Idee? Gehen tut die Maschine noch. Habe sie eben nochmal kurz testweise angemacht. Und beide Kontrolllämpchen leuchten.
    Danke
    noise
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Nach Zusammenbau fliegt Sicherung raus und es qualmt ... :-\
    Du brauchst eine neue Heizung. Die bisherige Heizung ist Dir soeben abgeraucht. Wenn die Maschine zusammengebaut wird, muss sie vor dem Einschalten mit Wasser gefüllt werden.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Selbst wenn die Heizung nicht durchgebrannt ist, kann sie schuld sein, weil durch das Entfernen des Kalkmantels die Isolierung undicht geworden ist und Wasser eindringen kann. Manchmal gibt sich das wieder, aber wenn die Sicherung nochmal fliegt beim erneuten Einschalten, wirst du sie wohl wechseln üssen.
    creal ist offline Erfahrener Benutzer
    Kein Wasser und ein "unter Strom" stehender Heizstab sind grundsätzlich zwei Dinge, die nicht wirklich zusammen passen Die Wärme die der Heizstab produziert wird kaum abgeführt und führt letztendlich zum Exitus. Du kannst ja einfach mal den Widerstand der Heizung messen, dann dürfte sich diese Vermutung wahrscheinlich bewahrheiten. Nun kenne ich die X1 nur von ein paar bunten Bildern, aber hat die gute Macchina keine entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen um so etwas zu verhindern?
    || Carimali Uno E || ~ || Carimali Alfa (in retirement) || ~ || Mazzer Super Jolly || ~ || Rancillio Rocky ||
    Essen / Ruhr
    M.E. gibts aber auch in anderen Preissegmenten nicht viele Maschinen, die so eine Sicherung haben...bei den Gastros gibts eine getrennt schaltbare Heizung...aber ansonsten?
    ich
    ich ist offline Erfahrener Benutzer
    Doch bei der Spaziale geht kein Heizstab an die Arbeit bevor
    der Füllstandsaufnehmer grünes Licht gibt.
    Augsburg
    Bei Oscar auch nicht. Aber bei der Pfauendame, deshalb habe ich hier eine vom Vor-Vorbesitzer geschrottete Heizung rumliegen. Sollte ich mal im Auktionshaus einstellen - als: Quasi unbenutzt, Funktion nicht geprüft. Oder sind die Risse zur besseren Wärmezirkulation?
    Wenn ich sie jetzt nochmal anmache und direkt die pumpe anstelle, habe ich dann noch ne chance? zumindest wieder was gelernt :-\
    danke
    noise
    Essen / Ruhr
    Wenn die Heizung durch ist, wird das entlüften jetzt auch nix bringen. Mach die Maschine nochmal auf, guck Dir die Heizung an. Da ist sicher ein Loch im Heizstab. Einfach auswechseln und als als lehrreiche Erfahrung abhaken.
    Du kannst es natürlich probieren, aber es wird schon einen Grund gehabt haben, dass die Sicherung rausgeflogen ist.
    mmh. kann ich denn noch mehr kaputt machen, wenn ich die jetzt mit pumpe anstelle? oder kann es einfach testen? oder kann es da probleme geben wenn der heizstab nen loch hat. kostet imerhin 45€ das teil. ungefähr die hälfte der gebrauchten maschine ...
