Ergebnis 1 bis 10 von 10
    koelscher-jung ist offline Erfahrener Benutzer
    Rheinisch-Bergischer-Kreis
    Standard Schock am Morgen: Kesseldruck steigt ins Unermessliche
    Hallo liebe Espressogemeinde,
    ich habe heute Morgen schockiert festgestellt, dass meine heiss geliebte Maschine wohl einen Defekt hat: Der Kesseldruck steigt und steigt, bis ich Hand anlege.
    Zur Sache:
    Es geht um meine Isomac Millenium, ca. zwei Jahre alt.
    Normalerweise zeigt die grüne Lampe bei ~ 1,5 bar, dass die Maschine Bezugsbereit ist. Das Kesseldruckmanometer pendelt sich dann bei ~ 1,6/1,7 bar ein.
    In der letzten Zeit habe ich wiederholt beobachten können, dass das Manometer Werte größerer Streuung (nach unten, aber vor allem auch nach oben) anzeigt.
    Heute Morgen dann ging der Wert auf das Maximum von 2,5 bar (und darüber hinaus).
    Durch Ausschalten der Maschine und Bezug von Kesselwasser (und Dampf) habe ich den Druck rasch reduzieren können.
    Nun die Frage:
    Hat der Pressotat einen Defekt oder woran könnte das liegen?
    Was kostet ein neuer Pressotat?
    Sollte ich die Maschine nochmal anstellen, um zu sehen, was passiert?
    Ich danke für rege Mithilfe und freue mich auf Eure Hinweise.
    Schönen Gruß,
    koelscher-jung
    *** Rocket Cellini Evoluzione, WMF-French-Press *** Mazzer Mini A, Zassenhaus Brasilia *** Gene CBR 101 ***
    Standard AW: Schock am Morgen: Kesseldruck steigt ins Unermessliche
    Merkwürdig nur, dass das Sicherheitsventil nicht angesprochen hat. Das sollte bei 1,8 Bar öffnen. Wenn die Maschine wirklich so viel Kesseldruck aufbaut, ists der Pressostat ( ist ein Verschleissteil ) oder dessen Zuleitung ist verkalkt. 1,5 Bar sind eigentlich schon sehr viel für eine Milli, 1,2 Bar ist im Haushalt ideal, bei größeren Bezugsfrequenzen 1,3 Bar.
    Das Sicherheitsventil ist angesprungen, ich habe es nur vergessen, zu erwähnen.
    Danke für Deinen Hinweis, was kostet so ein Pressotat?
    O.k., Roger, Du weisst ja richtig bescheid, vielen Dank.
    Dann stell ich mal ein paar Fragen:
    1. Wo finde ich den Pressotat genau? Hast Du eine Zeichnung?
    2. Woran erkenne ich, dass er verkalkt ist? Und wie könnte ich das beheben? Zum Thema verkalken bin ich allerdings skeptisch, wir haben bei uns weiches Wasser (nein, ich wohne nicht wirklich in Köln sondern im Bergischen Land). Außerdem entkalke ich die Maschine ein bis zweimal jährlich, je nach Zeit.
    3. Wie könnte ich den Druck auf 1,25 bar einstellen?
    4. Was genau hat das mit dem geschilderten Fehlverhalten zu tun?
    5. Die von Dir genannten Pressotate (ist das der Plural) sind sehr unterschiedlich im Preis. Würde der günstigere Pressotat ausreichen?
    Schönen Gruß und herzlichen Dank,
    k-j
    http://espressoperfetto.com/ProductFiles/millenium.pdf
    Der Presso ist Teil 53 und sitzt direkt auf dem Kessel ( 1/4" Fitting ).
    Wenn Du ihn abschraubst, siehst Du, ob das Loch zum Kessel bzw zur Membran frei ist.
    Freiprockeln.
    Oben am Presso ist eine Einstellschraube, in Aufsicht gegen den Uhrzeigersinn geht der Druck runter.
    Wenn Du einen Zweikreiser regelmäßig per Durchlaufentkalkung bearbeitest, kommt da oben am Kessel kein Entkalker an. Als ich bei meiner Bezzi an einem bis dato mit Hutmutter abdedecktem Anschluss ein Manometer anschliessen wollte ( oben am Kessel ) war das Loch darunter komplett zu obwohl der Kessel kaum verkalkt war.
    Der Pressostat schaltet in Abhängigkeit vom Druck ( wie der Name schon sagt ), wenn der Druck nicht zur Pressomembran kann oder der Presso kaputt ist, wird bei hohem Druck nicht mehr abgeschaltet.
    Der günstigere Pressostat reicht, er muss 1/4" Gewinde haben und um 1,2 Bar herum einstellbar sein. Der Campini ist in der Größe ( für Haushaltsmaschinen ) derzeit aber wohl der mechanisch beste.
    Vielen Dank Roger!
    Die Familie ruft nach Sonntag und so komme ich jetzt nicht zur Milli. Aber, sie hat ja Recht. Sonntags gehört Papi den Kindern.
    Vielleicht schraube ich heute Abend oder morgen Abend.
    Nochmals, vielen Dank.
    Schönen Gruß und dichten Regenschirm ,
    k-j
    locobo ist offline Erfahrener Benutzer
    @ Bubikopf
    ich bin auch geradeam überlegen mein Pressostat zu erneuern und würde zum wohl zuverlässigerem Campini greifen. Habe eine Isomax Relax und da ist ein dreipoliger Ceme drauf.
    Sehe ich das richtig das der Campini nur 2 Pole hat? Kann man den dann trotzdem verbauen und wenn ja wie?
    Der dritte Pol ist ja für das grüne Lämpchen, dass der Druck im Kessel den Sollwert hat.
    Gruß Tim
    Der Ceme hat 3 Anschlüsse, der Microschalter ist als Wechsler ausgelegt. Der Campini hat nur einen Ausschalter, daher nur 2 Anschlüsse. Das reicht aber für die Funktion als Druckschalter für deine Relax.
    Wenn Du eine Lampe so verschalten willst, dass sie das Erreichen der Kesselmaxtemperatur anzeigt, dann kannst Du die Lampe parallel zum Presso schalten. Wenn der ausschaltet, liegt auf der einen Seite Spannung und auf der anderen Seite der Rückleiter, auf der Heizung fällt keine Spannung ab ( da ja kein Strom fliesst ) und die Lampe leuchtet bei abgeschaltetem Heizstromkreis. Will man eine Lampe so schalten, dass sie die Heizungstätigkeit anzeigt, schaltet man sie einfach parallel zur Heizung ( bei meiner Milli rot ).
    Guten Morgen, die werte Genießer-Gemeinde,
    habe gestern Abend noch ein wenig rumgeschraubt und sieh da:
    Pressotat sah ganz sauber aus.
    Alles wieder zusammengeschraubt und eingeschaltet. Geht wieder. Druck blieb auch stabil. Hm, wat nu?
    Ich werde die Sache mal beobachten, um festzustellen, ob sich da etwas tut. Bei der Gelegenheit habe ich den Kesseldruck etwas reduziert.
    Vielen Dank an Roger für die Hilfe.
    Schönen Gruß aus dem herbstlichen Rheinland,
    Michael
