Ergebnis 1 bis 10 von 11
    gaggia1948 ist offline Benutzer
    Standard alessi la conica stovetop
    hallo leute,
    ich habe eine ganz kleine sehr schöne mocca stovetop.
    vor einiger zeit ist plötzlich der dampf übers sicherheitsventil geschossen. ich dachte sie sie defekt und hab sie nicht mehr verwendet.
    heute habe ich sie wiederentdeckt und neu poliert, alles zerlegt und geputzt. die dichtung und das sieb rausgenommen. dieses war stark mit kaffeepulver verschmutzt - ich dachte das war sicher der grund.
    nun sieht sie wie neu aus und es gibt keine kalkablagerung oder ähnliches.
    in der hoffnung, dass sie nun funktionieren würde wurde ich aber leider enttäuscht.
    ich hab die richtige menge wasser eingefüllt - unterm ventil - kaffee eingefüllt und stark zugedreht. das ventil ist auch fest moniert.
    nach einiger zeit sollte oben über den auslass der kaffee rauskommen, aber es kommt nichts.
    ich habe auch lange genug gewartet, hab aber bemerkt, dass beim überdruckventil
    leicht der dampfrauskommt. wo liegt der fehler. wenn man unten beim sieb reinbläst, gibt es keinen widerstand, das rohr lässt die luft durch.
    danke für eure ratschläge.
    clandestino ist offline Erfahrener Benutzer
    Idee AW: alessi la conica stovetop
    moin gaggia1948,
    die von dir beschriebene symptomatik kann eigentlich nur zwei ursachen haben:
    1. sieb bzw. "steigrohr" verstopft
    2. unterdruckventil defekt (ständig offen)
    da du ja sagst, das sieb und das rohr sind durchgängig, kann es nur das unterdruckventi lsein...
    es schliesst nicht mehr und in der kanne kann sich kein druck aufbauen...dadurch wird das wasser nicht mehr nach oben gepresst...
    versuch mal das ü-ventil auszubauen..ist eigentlich ne schlichte konstruktion...könnte verkalkt oder sonstwie blockiert sein.
    gruss, clandestino
    Geändert von clandestino (13.09.2010 um 22:19 Uhr) Grund: latünich muss es unterdruckventil heissen...
    Carimali UNO E | Fiorenzato Bricoletta ...
    T 80 | EMA 75 | QM tipo 23b ...
    Standard AW: alessi la conica stovetop
    hallo clandestino
    vielen dank für deine genaue antwort.
    ich hab das ventil gestern ausgebaut damit ich die maschine besser reinigen konnte, war eigentlich nur zum rausschrauben. kann man so ein ventil wieder reinigen so dass es wieder funktioniert oder ist das ein verschleissteil, der erneuert werden muss.
    lg
    es ist eigentlich kein verschleissteil, da es sehr einfach konstruiert ist...ein kleiner kolben wird durch den sich aufbauenden druch im kessel nach aussen gepresst und schliesst ab...
    wenn du es schon ausgebaut und gereinigt (entkalkt !? !) hast, kannst du die funktion überprüfen indem du kräftig hineinbläst (auf der gewindeseite)
    es schliesst dann plötzlich...
    evtl kannst du das kölbchen "wackeln" höhren, wenn du das ventil nah am ohr schüttelst...
    die 100% dichtigkeit kann eigentlich nur in eingebautem zustand unter druck getestet werden...
    gruss, clandestino
    ps: du solltest es auch ersetzen können...wenn nicht durch ein original, so doch durch ein anderes ventil...
    massgeblich ist hier der gewindedurchmesser.
    gereinigt habe ich das ventil (messingmutter) nur aussen.
    wie kann ich es entkalken - welche flüssigkeit?
    lg
    Lächeln AW: alessi la conica stovetop
    säure.
    in diesem fall empfehle ich dir, eine messerspitze ascorbinsäure (vitamin c...drogeriemarkt o. apotheke) in einem fingerhut mit heissem wasser aufzulösen und das ventil komplett darin ca 2-6 std. einweichen...
    (sinnvollerweise kannst du auch eine tasse nehmen, mehr wasser bleibt länger warm....)
    hoffe du weisst was ich meine...clandestino
    hallo
    vielen dank für deine hilfe
    liebe grüsse aus wien
    hallo gaggia1948,
    ich weiss meine posts und mein humor werden des öfteren missverstanden...deshalb:
    das ist prinzipiell ernst gemeint! der tip mit der tasse auch...
    im übrigen, bist du, wenn du was übers entkalken lernen willst, in diesem forum goldrichtich...
    edit: jetzt ist deine antwort schneller gewesen..
    gruss aus norddeutschland
    hallo nochmals
    ich bin gerade nach hause gekommen und hab das überdruckventil rausgeschraubt.
    also der kleine kolben bewegt sich, aber wenn ich wasser erhitze, dann hört man beim ventil, dass hier der dampf entweichen kann (ganz wenig, aber doch).
    kann man dieses ventil dann auch noch durch entkalken wieder aktivieren oder ist es dann hinüber. der kleine kolben bewegt sich.
    lg
    evtl. ja, wenn kalk die ursache der undichtigkeit ist...(z.b. kl. kalkkrümel, die dichtflächen blockieren)
    leg das ganze ventil, wie oben beschrieben in entkalkerlösung...
