    Falko ist offline Erfahrener Benutzer
    Bremen
    Standard Gaggia Classic, Dampfleistung geht runter
    Guten Morgen, bei meiner Gaggia läßt die Dampfleistung nach kurzer Zeit nach. Zu Beginn ist alles ok., dann fängt sie an leicht zu stocken, damit meine ich keinen gleichmäßigen Dampf und dann läßt der Druck nach.
    Bevor ich das Dampfventil ausbaue, wollte ich kurz nachfragen ob das der richtige Ansatz ist oder ob das an etwas anderem liegt.
    Danke Falko
    Gaggia Classic Gold (Brühdruck 9,5bar),
    Iberital Challenge,Macap M5, Faema Compact restaurieren
    Tinseltown
    Standard AW: Gaggia Classic, Dampfleistung geht runter
    Hallo Falko,
    wie gehst Du denn vor? Startest Du mit dem Dampfen erst, wenn die Heizung ausgeht? Dann ist die Dampfleistung begrenzt.
    Wenn Du mit dem Dampfen beginnst, während die Heizung noch läuft, hast Du länger Dampf, weil die Heizung ständig nachheizt und weiterhin Dampf produziert.
    Volker
    Mit der CC kann man schon ordentlich dampfen... ich hab's immer so gemacht:
    Nach dem Kaffeebezug die Heizung umgeschaltet, kurz Luft/Wasser abgelassen, bis es sauber gedampft hat, den Hahn wieder zugedreht, 10s gewartet und los, während sie noch heizt.
    Bremen
    Hallo Volker.
    1. Dampfschalter an, Restwasser aus der Düse lassen
    2. warten bis die Lampe leuchtet
    3. Dampfhahn auf, starker Dampfaustritt
    4. dann läßt die Leistung nach und kommt wieder leicht zurück und ist gleich bleibend
    contagiosa ist offline Benutzer
    Wie Volker schon beschrieben hat - zu Punkt 2:
    Nicht warten, bis das Aufheizlämpchen an geht, sondern vorher (so ca.15-20 sec. nach Umlegen des Dampfschalters)
    mit dem Aufschäumen beginnen, so heizt die Maschine während des Dampfens weiter nach
    Bremen
    ist es dann normal, wenn ich anfange mit Dampfbezug während die Lampe aus und dann die Lampe angeht das die Dampfleistung nachläßt, so wie Ihr das beschreibt?
    ............naja normal ist, das Deine Gaggia natürlich nicht endlos Dampf hat. Allerdings reicht der Dampf m.E.n. locker und gut für 2 Cappuccino aus (richtiges Milchkännchen?). Das sich der Dampfbezug nach dem ersten kurzen "Großschwall" mindert, ist normal.
    War es denn vorher bei Deiner Maschine anders? Wie alt ist die Maschine, was benutzt Du für Wasser (Härte), evtl. mal entkalkt.............etc? .....viele Fragen.................
    Dampfventil ausbauen lohnt eigentlich nur, wenn es defekt ist u. ausgetauscht werden muss (z.B. tropft dann Deine Maschine übermässig), denn zu reparieren ist es nicht
    Bremen
    Also ich bin jetzt so vorgegangen wie empfohlen und es klappt besser.
    Vielen Dank!!
    Falko
