Schaerer Opal Leuchte15+Fehler3+Leuchte16
ein besserer Titel ist mir leider nicht eingefallen ohne einen Roman zu schreiben, der kommt hier
Ich habe hier eine Schaerer Opal stehen die ich nicht zum laufen bekomme.
Ich versuche die Ist-Situation mal so gut wie möglich zu beschreiben:
Wenn man den Netzschalter einschaltet geht die Maschine wie gewohnt in Standby.
Schaltet man die Maschine nun richtig ein, so beginnt das Warndreieck zu blinken, was laut Anleitung für eine falsch eingesetzte Brühgruppe oder eine nicht geschlossene Servicetüre steht.
Außerdem leuchtet die Anzeige für Reinigung/Spülung.
Wartet man nun, so beginnt nach ein paar Sekunden ein Relais im Abstand von einigen Sekunden zu klacken. Das Ganze geht solange, bis die Temperaturanzeige grün wird.
Dann geht nach 1-2Sekunden das Warndreieck auf Dauerlicht + Fehlerleuchte 3 erscheint, was scheinbar bedeutet das die Brühgruppe nicht positionieren kann. Gleichzeitig geht auch noch die Anzeige für die Entkalkung an.
Alle Endschalter (Servicetür, Brühgruppe, Tresterbehälter, Bohnendeckel, heißwasser) habe ich auf Funktion und Leichtgängigkeit geprüft und Kontakte gereinigt. Das diese sicher schalten habe ich auch gemessen.
Die Pumpe sowie die Motoren der Brühgruppe und des Mahlwerks habe ich von der Platine getrennt und geprüft. Diese laufen auch leichtgängig, Stromaufnahme habe ich nicht gemessen, da ich nicht weiß welche Ströme ok sind.
Die Maschine hat bisher nur einmal ein Lebenszeichen von sich gegeben, dabei hat sich der Motor der Brühgruppe gedreht. Leider war die Brühgruppe nicht eingesetzt und so konnte der Motor keine Endlage erreichen.
Das Mahlwerk oder die Pumpe haben sich noch gar nicht bewegt.
Auch beim Versuch zu entlüften (Stellung auf Dampf, dann Maschine einschalten) geht die Pumpe nicht an.
Eventuell hängt die Maschine auch im Reinigungsprogramm, da ich sie einmal ohne Display eingeschaltet habe.
Trotzdem müssten doch die Fehlermeldungen zuerst weg bevor ein Reinigungszyklus möglich ist, oder?
Bin mit meinem Latein am Ende und weiß nicht wie ich den Fehler systematisch eingrenzen kann, hoffentlich könnt ihr mir helfen
viele Grüße
raicer
AW: Schaerer Opal Leuchte15+Fehler3+Leuchte16
Was mir auffällt:
-Entlüftet wird die Maschine auf Stellung Heisswasser, nicht Stellung Dampf.
-wenn ohne Display eingeschaltet wird aktiviert sich das Entkalkungsprogramm, nicht die Reinigung.
Es wäre evtl. einen Versuch wert die Entkalkung nach Anleitung zuende zu führen. Wahrscheinlich liegt der Fehler aber am Brühgruppenantrieb, der Entkalkmodus wird soweit meine Erinnerung hergibt durch gleichzeitiges Leuchten der roten und grünen Diode am Ein/Aus-Taster angezeigt.
Hast du schon den Durchgang der Motorzuleitungen, oder die Spannung am Brühgruppenantrieb in dem Moment wo fertig aufgeheizt wurde und noch nicht die 3 leuchtet, gemessen?
Laut Anleitung soll in Stellung Dampf entlüftet werden?
Habe heute versucht die Maschine in Stellung Heißwasser zu entlüften, hat auch ein mal bei mehreren Versuchen funktioniert. (Stellung Heißwasser, dann Maschine einschalten)
Ob nun ein Reinigungsprogramm oder ein Entkalkungsprogramm aktiv ist kann ich nicht genau sagen, wie gesagt, gleich nach dem einschalten leuchtet die LED für die Anzeige Reinigung/Spülung und sobald die Temperatur erreicht ist dauert es noch ein paar Sekunden und dann gehen die LED mit Warnzeichen von blinken auf Dauerlicht, Fehlerleuchte3 geht an und gleichzeitig geht die LED für Entkalkung an.
Die rote und grüne LED am Ein/Aus-Taster leuchten aber nicht gleichzeitig.
Der Versuch ein laufendes Programm zu Ende zu führen führt zu keinem Ergebnis.
(für Reinigung soll die Reinigungstaste für min. 4sec gedrückt werden, wenn die Reinigungs LED blinkt, für Entkalkung für 5sec wenn die Entkalkungs LED blinkt)
Egal wie lange ich die Taste drücke passiert nichts.
Die Spannung am Brühgruppenantrieb ist vom einschalten bis zum Anzeigen aller Fehler dauerhaft 0.
Bin halt der Meinung das zuerst das blinken des Warndreiecks aufhören muss (also Meldung Servicetür geschlossen+Brühgruppe richtig eingesetzt)
bevor etwas passieren kann.
Dazu muss doch der Mikroschalter für die Servicetür geschlossen sein und der für die Brühgruppe auch dann sollte doch das blinken weg gehen?
Erst dann sollte ein Positionieren überhaupt möglichsein oder?
Und warum konnt eich einmal entlüften und dann nicht mehr?
Kann man die ganze Elektronik irgendwie resetten um ein evtl. laufendens oder hängendes Programm zu beenden und einen definierten Zustand herzustellen?
Die Entlüftung bei Stellung Dampf findet nur statt wenn der Dampfboiler nicht gefüllt ist, wie in der Bedienungsanleitung für den Fall der Erstinbetriebnahme unter Punkt 3.3 erklärt.
Die von mir gemeinte Variante des Entlüftens, welche fällig ist wenn z.B. der Schwimmermagnet festhängt und die Pumpe Luft zieht, wird bei Punkt 3.9 in der Bedienungsanleitung erklärt.
Für Entkalken gibt es natürlich mehr Vorraussetzungen als die Taste: Die Maschine muss in Standby sein, der Tresterbehälter entnommen werden und der Dampfhahn auf Dampf stehen.
Aber das scheint leider alles nicht das Problem zu sein, für die widersprüchlichen Fehlermeldeanzeigen habe ich nämlich auch keine Lösung.
Frage am besten Betateilchen ob es Sinn macht es mit einer Austausch-CPU aus seinem Bestand zu probieren.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
