Ergebnis 1 bis 10 von 30
    fab
    fab ist offline Erfahrener Benutzer
    Paderborn
    Standard Bazzar Venus aka Isomac Venus
    Heute kam das Paket an.
    Äußerlich alles fast alles super:
    Innerlich ein paar Eindrücke:
    Nachdem entfernen von 2mm Teer aus der Brühgruppe lies sich auch ein guter Espresso ziehen.
    Manometer schwankt beim Heizen zw 1 und 2 bar.
    Beim Bezug jenseits der 16.
    Größtes Problem:
    Die Dampflanze ist dicht, und oben undicht.
    Was aber auch daran liegen kann, dass die Dichtung oben zu viel Druck aushalten muss, weil unten nix raus geht.
    Nadel hilft nicht.
    Gibts da Ideen?
    Die Düse abschrauben geht nicht.
    Ist ein Teil, laut Explosionszeichnung.
    Magnetventil tut auch seinen Dienst.
    Weiterhin stellt sich mir die Frage, ob ich das Expansionsventil wie bei der Baby zum Einstellen des Brühdrucks missbrauchen kann.
    Schon mal Danke an Alle!
    vg,
    Fab
    Bazzar Venus mit Brühdruckmod.
    Ascaso I-Mini
    Fan von Picada Café
    Lindau (B)
    Standard AW: Bazzar Venus aka Isomac Venus
    du kannst versuchen das ganze Rohr abzuschrauben, und in entkalker oder Eiweißlöser einlegen.
    Beim Entkalker nicht zu lang bzw. nicht nen zu scharfen, sonst kann sich die Verchromung lösen - dichtungen brauchtst du aber dann neue (standart O-Ringe - kann man aber zur not auch mit Teflonband ersetzen)
    Expansionsventil in dem Sinne gibts keins bei dem Gerät.
    Müsstest eines zwischen Pumpe und Kessel einbauen.
    Allerdings kannst du die Anzeige des Manometers - seeehhhr relativieren, denke eine Abweichung von 3-4 bar is da normal.
    fab
    Paderborn
    Danke für die Schnelle Antwort.
    In Wasser baden hat geholfen, ohne Demontieren.
    Der erste Cappu steht lecker vor mir.
    Der Bodenlose der Gaggia passt auch.
    Was tut denn dann das Ventil, was Dampfhahn mit Kessel verbindet?
    Gegen Blindsieb läuft da Wasser wieder in den Tank.
    Aber eins im Kaltwasserbereich zu verbauen ist auf jeden Fall auf der 2Do-Liste!
    Ascaso I-Mini
    Fan von Picada Café
    Lindau (B)
    Dann würd ich aber erst recht losziehen, und einen Eiweislöser kaufen (Cappuccinoreiniger, Cappuccinatore reiniger Milchreiniger etc.)
    Hört sich dann nämlich nach vertrockneten Milckresten an - und die wollen wir nicht da wos um Lebensmittel geht.
    Das Ventil tut im prinzip schon das was ein Expansionsventil auch tut, allerdings nicht wirklich geregelt, und eigentlich nur für den "Notfall" gedacht, also überdruckauslauf.
    Wenn du das zu einer geregeltem Druck unterhalb des normalen Pumpendruck nimmst, ist ersmal gar nicht sicher, ob das lange hält, und zweitens - regelmäßíges Heißes Wasser in den Tank... was gar nicht gut ist.
    fab
    Paderborn
    Alles klar.
    Dann werde ich mal ein paar Teile bestellen die Tage.
    Ist das Aussehen des kessels von oben bedenklich?
    Ascaso I-Mini
    Fan von Picada Café
    Lindau (B)
    nö,
    war halt mal ein Wasseraustritt irgendwo - irgendeine Dichtung undicht...
    Is ja oben drauf. Wie der Kessel innen ausschaut währe da wichtiger.
    Wenn jetzt alles Dicht is, würd ich mir darüber keinen Kopf machen.
    mr_bean ist offline Erfahrener Benutzer
    Wenn du meinem thread folgst, dann ist es nicht so schwer eine Grundreinigung durchzuführen. Habe auch als Anfänger begonnen und dabei viel gelernt. Daher solltest du genug Tipps darin finden.
    Gerade bei faulen Vorbesitzern sieht die Brühgruppe schon sehr dreckig aus, allein dafür lohnt es sich meiner Meinung.
    Rancilio Silvia + Rancilio Rocky, Isomac Millenium + Demoka 203 + N. Simonelli Grinta, Bazzar Stella (@9,5 Bar) + N. Simonelli Grinta
    fab
    Paderborn
    Die Brühgruppe hat Spaß gemacht.....
    Kalkspuren sind nirgends zu sehen, Tank oder so, von daher wollte ich, da alles funktioniert, fürs erste auf das Aufschrauben des Kessels verzichten.
    In Naher Zukunft werde ich aber wohl alle Dichtungen, das kaputte Lämpchen und verschleißteile ersetzen.
    Und das zusätzliche Ventil einbauen.
    Danke nochmal für den Link!
    Habe auch keine Angst vor dem Schrauben, die Gaggia war oft genug auseinander.
    btw, wo bestell ich Isomac Teile?
    und ggf nen Bodenlosen?
    Der gaggia BL ist doch nicht so dicht wie gewünscht...
    Ascaso I-Mini
    Fan von Picada Café
    Lindau (B)
    darf ich nich sagen... wäre Werbung
    ich habe damals bei Bazzar bestellt. Gab eigentlich Mindermengenzuschlag, aber hatte man mir erlassen. isomac-Teile sind auch schwer zu finden, wollte eigentlich eine neue Lanze kaufen, war aber nicht aufzufinden. Hatte nur einen Shop gesehen, der ein paar wenige Isomac-Teile hatte, fällt mir gerade nicht mehr ein. Schau ggf mal in meinem thread nach, vielleciht habe ich da mal was geschrieben.
    EDIT:
    der wars:
    http://www.stil-forum.de/Smeg-s270h2...satzteile.html
    Hatte aber da dann nichts bestellt und dann den Bypass von XXL.
    EDIT2
    imprezza.de: mach bei währe mal das h weg, das tut weh!
