Hallo zusammen!
alles begann mit einer defekten Pumpe, die mich schließlich zu einer Totalrestauration meiner rd. 8 Jahre alten Gaggia CC bewogen hat. Und da durfte natürlich auch ein Blick in den Kessel nicht fehlen (hartes Wasser, falsche Entkalker, wie ich heute weiß...). Doch es kam wie es kommen mußte: zwei der vier Kesselschrauben brachen ab, trotz Caramba und langer Einwirkzeit!!! Die anderen beiden ließen sich schließlich lösen. Alle sind ziemlich vergammelt (wunderte mich, da der Kessel nie undicht war und auch sonst alles altersentsprechend gut aussieht!). Ein Zurück gibt es jetzt nicht mehr, daher nun die Fragen:
-Öffnung des Kessels steht noch bevor. Hoffnung gibt die Tatsache, daß die Gewinde (so sieht es zumindest aus) nicht durch den Aludeckel führen, sondern nur im Messingbrühkopf sind. D.h. die abgebrochenen Schrauben stecken nur dort fest, weshalb sich der Kesseldeckel mit ein paar beherzten Schlägen eigentlich lösen lassen müßte. Seht ihr das auch so? Hat jemand für das weitere Vorgehen einen konkreten Tip?
-Entfernen der abgebrochenen Schrauben: Wenn der Kesseldeckel gelöst ist, könnte man die gebrochenen Schrauben vielleicht doch noch mit Caramba und Geduld lösen. Aber: Bekomme ich das Teil danach jemals wieder dicht? (Neue Dichtung und neue Schrauben sind natürlich selbstverständlich!) Hat jemand Erfahrung mit diesem Kesselterror? (Im Forum hab ich so einen fiesen Fall jedenfalls bislang nicht gefunden...)
Alles andere - Pumpe wechseln, Überdruckventil öffnen und entkalken etc. - ist dagegen ja ein Kinderspiel!
Vielen Dank für Eure Ratschläge und schöne Grüße,
donesoren
