Ergebnis 1 bis 4 von 4
    SerenusZeitblom ist offline Erfahrener Benutzer
    Freiburg im Breisgau
    Ausrufezeichen Silvia (alt): Expansionsventil tauschen
    Nur als Warnung:
    Das alte Ventil (20er Mutter) sitzt, wie schon in anderen Threads beschrieben, "bombenfest". Ich habe es mit den üblichen Methoden nicht aufbekommen.
    Nach dem Entkalken dachte ich: Die Maschine ist jetzt schön durchgewärmt, vielleicht tut es jetzt, und tatsächlich: es ließ sich mit Kraft und einem normalen Gabelschlüssel aufdrehen.
    ACHTUNG: Nur das Lösen sollte man an der heißen Maschine machen - und dann warten, bis sie abgekühlt ist. Ich musste die Erfahrung machen, dass beim weiteren Rausdrehen "noch ein bisschen Druck" auf dem Brühkessel war... hat sich aber gottlob auf den Schreck und etwas Wasser in der Maschine beschränkt .
    SAL
    SAL ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Standard AW: Silvia (alt): Expansionsventil tauschen
    Hast Du dann ein anderes reingebaut oder den "Abgang" dann zugemacht?
    Habe bei mir den Bypass montiert und wuerde mich ueber den gewonnen Platz durch wegfall des "unnuetzen" Schlaches freuen.
    SAL
    Rancilio Silvia mit Auber PID, PI, Fuellstandsanzeiger Bruehdruckreduziert 06/99
    Iberital Challenge 2008
    Alfredo 9016 2009
    Es gibt 11 Arten von Menschen:
    - Die, die binär verstehen
    - Die, die es nicht tun
    - Die, die Witze darüber machen
    Habe das neue reingedreht, es ist aber noch nicht dicht - Projekt für's WE.
    Problem: Es "passt" ziemlich knapp, und ich glaube, man bekommt den Schlauch hinterher nicht vernünftig befestigt und gesichert - wenn man ihn vorher fixiert, muss man aufpassen, dass er sich beim Zuschrauben nicht hoffnungslos verdreht .
    Espressomaschinen - was für ein schönes Hobby!
    Daumen hoch AW: Silvia (alt): Expansionsventil tauschen
    Habe jetzt mit Indigos Siebträgermanometer das neue Ventil auf 10 Bar eingestellt und dicht bekommen. So sieht es in der Maschine aus:
    (leider nur Palm-Qualität).
