Ergebnis 1 bis 3 von 3
    mariachi ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Karlsruhe
    Standard Faema Compact Heizkörper
    ein Freund braucht für seine Faema Compact (1 Gruppig) eine neue Heizung.
    Leider habe ich kein Bild vom Heizkörper.
    Ich habe bei ExpressoXXL gesucht, die Auswahl an Heizkörpern ist sehr gross , das hätte ich nicht erwartet.
    Ich glaube das wäre das richtige oder?
    Heizkörper - Dreieck-Flansch - FAEMA - 1500W 230V~ :: Wir können Ersatzteile !!
    Heizkörper mit Dreiecksflansch - Lochabstand 61mm
    Heizkreise (HK) - 1
    Spannung (U) - 230 V~
    Gesamtleistung (P) - 1500 Watt
    Eintauchtiefe (ET) - 165 mm
    Bestellnummer: 417083
    Es irritiert mich etwas, dass auf dem Typenschild der Maschine was von 1570 Watt steht, und das einzige optisch passende Heizkörper 1500 Watt Leistung hat.
    Vor allem laut ExpressoXXL Shop, steht das man für die 1 gruppige Faema das benötigt wird
    Heizkörper - Oval-Flansch - FAEMA- 1500W/230V~- 1.gruppig
    Heizkörper - Oval-Flansch - FAEMA- 1500W/230V~- 1.gruppig :: Wir können Ersatzteile !!
    Aber oval ist es ja nicht, irgendwie sehr merkwürdig, wechseln die andauern die Bauteile einer Serie?
    --= Rocket Cellini Evoluzione // Quamar M80E =-- --= Rancilio Silvia // Bezzera BZ99S // Democa M203 =--
    I am like a mad scientist or perhaps an evil GENIUS while making espresso in my kitchen.....muwahahaha..
    Leuven, Belgien
    Standard AW: Faema Compact Heizkörper
    Laß Dich von den "sollte" und "müßte" nicht verwirren. Faema hat bei der Compact Reihe ab und an Komponenten verändert, so daß ein Ersatzteil, daß gemäß Katalog passen sollte, nicht unbedingt passen muß.
    Nach Bildern "sollte" und "könnte" die verlinkte Heizung passen. Muß sie aber nicht.
    Aber es stehen doch Maße dabei: Dein Kumpel soll einfach ausmessen, ob die Maße stimmen! Ob da dann 70 Watt mehr oder weniger drauf hängen macht den Kohl nicht fett, die passenden Volt sind wichtiger....
    Grüße, Olli
    nähe Wiesbaden
    Hi
    hab eine ET-Liste von FAEMA - darin ist für Compact auch eine Heizung mit Oval-Flansch gelistet.
    Wird wohl im Lauf der Produktion geändert worden sein.
    In den Kessel auf deinem Bild paßt aber definitiv nur eine Heizung mit 3-Eck-Flansch - da könnte die von dir verlinkte schon die richtige sein.
    Wichtig ist die Eintauchtiefe: ist die Heizung "zu lang" paßt sie nicht in den Kessel.
    Zur Leistung (1500 / 1570 W): Auf den Typenschildern ist wohl immer die maximale Leistungsaufnahme angeben - und dazu gehören auch Elektronik (wohl nicht so viel) und die Pumpe!
    So betrachtet passen die 1500 W für die Heizung ja...
    "Fritzz"
    Geändert von Fritzz (29.09.2010 um 22:12 Uhr) Grund: Orthopädiefehler
    Denken hilft
