    Saint Alfonzo ist offline Erfahrener Benutzer
    Ruhrgebiet
    Standard Pumpe läuft, aber keine Wasserförderung
    Ich bin dabei eine kleine Espressomaschine von Form + Funktion für einen Freund instandzusetzen. Die Pumpe scheint normal zu laufen, befördert aber kein Wasser zur Brühgruppe.
    Das hatte ich auch schon mal bei einer kleinen Gaggia, da habe ich die Pumpe getauscht.
    Ist sogar glaube ich dieselbe Pumpe, eine Eaton.
    Aber warum funktioniert die Pumpe denn nun nicht mehr. Ich weiß nicht, wie so eine Vibrationspumpe aufgebaut ist.
    Tinseltown
    Standard AW: Pumpe läuft, aber keine Wasserförderung
    versuch mal, mit einer Spritze oder Ähnlichem Wasser in den Ansaugschlauch zu spritzen, so daß die Pumpe Wasserkontakt hat.
    Volker
    Vibra-Pumpen saugen grundsätzlich nicht selbständig an. Der Ansaugschlauch muss mit Wasser gefüllt sein beim Einschalten der Pumpe.
    Hallo, eine nicht mehr richtig funktionierende Pumpe kann Probleme mit dem Ansaugen bzw. Druckaufbau haben. Oft hilft es dann, mit einer Wassersäule im Schlauch Anschub zu leisten.
    Ansonsten ist die o.g. Aussage einfach falsch.
    Achmed
    Ruhrgebiet
    Ich habe die Pumpe mal kurz getestet und zu meiner Verwunderung festgestellt, dass sie nicht ansaugt, sondern quasi in die andere Richtung funktioniert.
    Habe ich etwa die Anschlusskabel vertauscht?
    Zum gefüllten Schlauch: Kann das überhaupt sein, dass der Schlauch ständig genügend Wasser führt?
    alte Pumpen hatten (immer?) externe Dioden. Gerne am Netzeingang. Wahrscheinlich liegt dort der Fehler.
    Aber, vll. einfach mal ein paar € in eine neue Pumpe investieren, dann bist du für die nächsten Jahre auf der sicheren Seite. Alternativ die alte ordentlich aufarbeiten, eine genaue Anleitung geht mir jetzt zu weit. Oder hier gibt es schon was dazu. Dann suchen
    Nochmal zu den nicht selbstansaugenden Pumpen, ich meine, schon des öfteren hier davon gelesen zu haben. Eine funktionierende Pumpe baut auf der Saugseite einen leichten Unterdruck auf, der ausreicht, das Wasser anzusaugen, wenn der Schlauch gerade eben im Wasser hängt. Wie sollen sonst neue Maschinen aktivieren, oder man muss doch nicht ständig, wenn die Pumpe mal leergelaufen ist, mit der Spritze hinterher sein.
    Man(n) muss nicht zu allem was sagen. Findet nicht nur D. Nuhr.
    Achmed
    oder pumpe falsch rum eingebaut ?
    egal wie rum du die kabel anschliesst, sie pumpt nur in die vorhergesehene richtung wegen wechselstrom, wenn du du bei deinem radio den stecker rumdrehst spielt die musik auch nicht rückwärts
    falls wie achmed schrieb die diode fehlen sollte pumpt sie gar nicht
    jede trockengelaufene pumpe hat sich bei meinen gaggias bisher selber "entlüftet" indem ich den dampfhahn aufgedreht habe und auf bezug ging
    Hallo Galgo,
    ich sprach nicht von einer fehlenden Diode, sondern meinte eine defekte, die, da extern, im Bedarfsfall ausgetauscht werden kann.
    Ich weiß nicht, ob du meinst, dass wenn man den Pumpenausgang als Saugseite benutzt, auf der anderen Seite Wasser rauskommt. Wie soll das gehen? Woher soll die Pumpe wissen, welchen Schlauch man wo angeschlossen hat? Unabhängig davon, dass der innere Aufbau der Pumpe dies nicht zulässt.
    Und, es mag sein, dass du deine, wie viele Gaggias auch immer, entlüftet bekommen hast.
    Das heißt doch aber nicht, dass dies allgemeine Gültigkeit hat. Pumpen können sowohl mech. als auch elektrisch den Geist aufgeben.
    Achmed
