Ergebnis 1 bis 10 von 31
    exbonner ist offline Erfahrener Benutzer
    Solingen
    Standard Silvia -Brühkopf verzogen- ?
    Ich habe mich eben bei einem genauen Blick auf meine Silvia gefragt, warum der Brühkopf schief ist.
    Die linke Schraube (oder was immer das ist) berührt im Gegensatz zur rechten Schraube das Gehäuse nicht...Das ist nicht normal, oder?
    Wo ich grad dabei bin, hab ich die Gute mal aufgemacht (zum ersten Mal)...Ist der optische Zustand ok für ein Modell von 2006? Was sagen die Experten?
    VBM Domobar Nero
    Mazzer Super Jolly: Fausto Monaco
    Warten auf: Mini Grimac La Uno
    Ein Leben ohne Espresso ist möglich aber sinnlos.
    Solingen
    Standard AW: Silvia -Brühkopf verzogen- ?
    Keiner
    VBM Domobar Nero
    Jena
    ich versuchs mal.
    Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz was du meinst, bzw ist das aus den Bildern auch nicht wirklich ersichtlich.
    Ich sehe auf den ersten Blick nichts verdächtiges....
    Was meinst du denn nun genau?
    1. Brühkopf sitzt relativ zum horizontalen Gehäuseblech, das die Brühgruppe
    umgibt, schief? (in dem Fall würde ich eher drauf tippen, dass das Blech
    nicht gerade ist)
    2. Brühkopf sitzt relativ zum Rahmen schief? (Stichwort Wasserwaage; viell.
    ist der komplette Kessel nicht 100%ig vertikal eingebaut bzw Rahmen ist
    verzogen)
    3. Brühkopf sitzt relativ zu Kessel schief?
    erläutere bitte mal was du genau meinst...
    lg
    Georg
    Solingen
    Ich versuch es mal zu erklären. Auf dem ersten Bild sind zwei goldene Schrauben oder sowas zu sehen. Während die rechte bündig am oberen Blech anliegt, "hängt" die zweite Schraube deutlich weiter runter und hat keinen Kontakt zu Blech.
    Es scheint mir, als ob die Brüheinheit nach vorne links zu tief hängt. Wenn ich bei youtube oder google Bilder der Silvia sehe, ist das runde Blech um den Brühkopf meist bündig zum Gebäuse und ohne einen Spalt wie bei meinen Fotos.
    Wenn es sich nur um schiefe Bleche handelt, dann wäre es kein Problem.
    VBM Domobar Nero
    Tinseltown
    ich kann mir nicht vorstellen, daß die massive Messingbrühgruppe an sich verzogen sein soll. Eher schon das Blech, an welcher sie befestigt ist.
    Die Brühgruppe kann sich eigentlich nur bei grober Gewalteinwirkung oder sehr starker Überhitzung verziehen.
    Volker
    Solingen
    Durch die anfangliche Undichtigkeit musste ich den Siebträger sehr stark einspannen. Kann das davon kommen? So kräftig bin ich gar nicht
    VBM Domobar Nero
    Tinseltown
    Hi nochmal,
    das wäre durchaus möglich. Die Silvia ist zwar recht stabil, aber auch nicht ganz verwindungsfrei. Da kann bei entsprechendem Kraftaufwand schon mal ein Blech nachgeben.
    Volker
    Rancilio@Heart ist offline Erfahrener Benutzer
    Way up North
    wenn du von das hintere Blech redest, kannst du die zwie schrauben (links und rechts) locker drehen und das Blech minimal hoch oder runter schieben bis es eben aussieht. Bei meine Silvia war der BG von Anfang an nicht Millimeter genau gerade (eben Italian engineering!)
    Cheers
    David
    -Bezzera BZ07 DE @9,5bar
    -ECM CASA Inox
    -Hearthware Precision
    -Rancilio Silvia
    -Ga
    ggia MDF
    My current & previous setup here!
    SAL
    SAL ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Richte die Maschine doch bitte mal mit einer Wasserwaage aus und halte dann die Wasserwaage mal an die Bruehgruppe, evtl mit einem Bodenlosen Siebtraeger verlaengert und schau ob sie gerade ist.
    Rancilio Silvia mit Auber PID, PI, Fuellstandsanzeiger Bruehdruckreduziert 06/99
    Iberital Challenge 2008
    Alfredo 9016 2009
    Es gibt 11 Arten von Menschen:
    - Die, die binär verstehen
    - Die, die es nicht tun
    - Die, die Witze darüber machen
    Jena
    Volker
    naja, mW ist die Brühgruppe am Kessel befestig und der am Rahmen, dass man da durch Einspannen des St was verziehen kann, kann ich mir nicht vorstellen.
    Die Brühgruppe ist nicht am Gehäuse-Blech befestig, sondern eher andersherum, also das Blech an der Brühgruppe....
