Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
  1. #21
    Micha293 ist offline Erfahrener Benutzer
    30982 Pattensen
    Standard AW: La San Marco 80/2 Restauration
    für mich sieht es so aus, als wenn das Duschsieb von einer Art Sprengring (ähnlich dem, der das Sieb im Siebträger hält) fixiert wird. Die Öffnung auf deinem Bild ist bei ca. 5.30 Uhr. Versuche einfach, diesen mit einem schmalen Schraubenzieher zusammenzudrücken und herauszunehmen. Ich wette, dann fällt dir das Duschsieb entgegen und du kommst an die Duschplatte ran.
    Micha
    ps: saugeile Maschine!
    _____________________________________
    Neu: Rocket Cellini Classic
    Bisher: LaCimbali M30 Class (2-gruppig)
    Mühlen: Fiorenzato T80, LaPavoni Jolly Dosato
  2. #22
    playid ist offline Neuer Benutzer
    Danke Micha, das wars,
    habs auch schon versucht gehabt
    war aber nicht mutig genug.
    Problem dadurch war aber,
    dass ich nicht aufhören konnte
    und hab daher mal eine Brühgruppe zerlegt.
    So jetzt reichts aber ....
    Robert
  3. #23
    So hab ein wenig die Zitronensäure wirken lassen-
    jetzt hätt ich da zwei Fragen.
    Bei den Anschlüssen vom Kessel
    an die Brühgruppen war in der einen Nut
    eine Papp Dichtung, die hab ich sehr gut rausbekommen,
    in der zweiten(links) ist eine Gummidichtung,
    die ist aber durch die Hitze wohl "reingebacken",
    gibt es da einen Trick wie man sie rausbekommt??
    Beim Kessel ist innen so waagrechtes Rohr das mit den zwei kleinen Senkrechten verbunden ist.
    In diesem Rohr ist wohl auch relativ viel Kalk,
    hab jetzt Zitronensäure nur in das Rohr gegeben,
    mal sehen was noch rauskommt.
    Abschrauben sieht sehr kompliziert aus.
    da aber an allen vier Anschlüssen Dichtungen sind
    stellt sich die Frage ob man sie abmachen soll.
    Was meint Ihr?
  4. #24
    Superleggera ist offline Erfahrener Benutzer
    Weinheim
    Hi Robert,
    stell dich nicht an.
    Bei meiner Maschine klebten die Gruppendichtungen auch fest.
    Allerdings kriegt man die mit einem Schraubenzieher und Heißluftfön gut ab. Achte darauf, dass du das Material nicht beschädigst.
    Ich rate dir alle Dichtungen zu erneuern.
    Ansonsten wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit den Kessel nochmal abmontieren müssen.
    SL
  5. #25
    Heißluftföhn!!!!
    .....ich bin halt blond
    und brauch ein paar mehr
    tritte in den Hintern!!!
    Danke für den Tip
  6. #26
    30982 Pattensen
    Moin,
    wie ist denn eigentlich der Stand der Dinge? Gibts Fortschritte?
    Micha
