ich habe ein Problem mit meiner SMP.
Sie wurde von mir vollständig zerlegt und wieder zusammengebaut. Ist schon die dritte. Bisher waren es immer mechanische Probleme, weswegen die SMP nicht lief..
Heute war es dann soweit und ich wollte sie das erste Mal in Betrieb nehmen.
Jetzt das Problem: Das System wird nicht mit Wasser gefüllt. Die Pumpe läuft nicht an. Ich habe extra eine neue Pumpe gekauft. Auch wenn die den Schalter von Dampf auf Wasser stelle tut sich nichts.
Was kann ich am besten überprüfen, um den Fehler einzugrenzen?
Vielen Dank.
Zapus
