Ergebnis 1 bis 4 von 4
    peiskirch ist offline Neuer Benutzer
    Ausrufezeichen SAECO SUP018C macht keinen Mux mehr
    habe eine SAECO SUP018C, die bei Einschalten keinem Mux mehr von sich gibt. Keine Leuchte brennt.
    Gibt es da vielleicht eine Sicherung, die durchgebrannt ist?
    Bitte um einen Tipp.
    DANKE
    Peter
    JO31fd
    Standard AW: SAECO SUP018C macht keinen Mux mehr
    Nicht eine, sondern zwei bis drei
    Eine in der Zuleitung vom Netzfilter, die siehst Du, wenn Du die Maschine öffnest, als schwarze Verschraubung zwischen zwei blauen Leitungen geschraubt.
    Die zweite Sicherung befindet sich als Temperatursicherung direkt am Boiler. Dabei kommt es noch drauf an, ob Du eine Maschine mit dem ovalen Aluboiler oder dem runden Edelstahl-Durchlauferhitzer hast. Beim Aluboiler gibt es eine rückstellbare Sicherung direkt am Boiler befestigt. Zwischen den beiden Anschlußdrähten ist ein brauner oder roter Rückstellknopf.
    Der runde Edelstahlboiler hat zwei dieser Sicherungen an seinen Anschlüssen, die ansonsten identisch funktionieren.
    Die Temperatursicherungen lösen meist dann aus, wenn der Tank leerläuft und der Erhitzer dadurch zu heiß wird. Die Sicherung in der blauen Zuleitung löst aus, wenn die Gesamtstromaufnahme der Maschine zu hoch ist, was meist durch eine schwergängige Brühgruppe verursacht wird. Du solltest diese Sicherung ggf. durch eine 8A träge Sicherung ersetzen.
    DANKE!!!
    Da die Maschine bei meiner Freundin steht, weiss ich jetzt nicht welcher Boiler verbaut wurde.
    Würde mir aber gern schon mal die Sicherungen besoregn, auch wenn ich dann eine zu viel habe.
    Wie gennau ist die Maschine abgesichert? Welche Sicherungen brauche ich?
    DANKE und Gruß
    JO31fd
    Du mußt maximal eine Feinsicherung 5x20mm 8A träge besorgen. Die Sicherungen an den Boilern sind fest montiert und direkt rückstellbar.
    Welcher Erhitzer verbaut ist, kann man schon von außen sehen, wenn man durch das Lüftungsgitter an der Rückseite der Maschine in die Maschine leuchtet. Direkt hinter diesem Gitter sitzt nämlich die Heizung.
    Sollte in der Maschine schon ein Edelstahlboiler ab Werk verbaut sein, steht das übrigens als Hinweis "Boiler J" auch auf dem Typenschild an der Maschinenunterseite.
