Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Alpina1306 ist gerade online Erfahrener Benutzer
    LK HN
    Standard Rancilio Epoca ST1 undicht, Hilfe erbeten
    Hallo und guten Abend,
    ich hoffe jemand kann mir helfen.
    Nach dem einschalten, bzw. beim Aufheizen zischt es aus dem Ventil auf dem ersten Foto. Daher baut sich kein Druck auf.
    Was ist das für ein Ventil und wieso ist oben ein kl. Gewinde?
    Man kann es an der oberen Sechskantmutter ca. 3-4 mm hochziehen.
    Ist das normal?
    Kann ich es zerlegen und gangbar machen? Ersatz besorgen.
    Danke für die Hilfe!
    P.S.
    Falls noch jemand einen Siebträger hat, bitte melden!
    Danke
    Geändert von Alpina1306 (26.09.2010 um 20:40 Uhr)
    La San Marco 85-1 + Faema e61
    Mazzer Mini e A+ WEGA 6.4
    blu
    Standard AW: Rancilio Epoca ST1 undicht, Hilfe erbeten
    Ist das normal?
    es handelt sich um das Entlüftungsventil: Solange das Wasser noch kalt ist, ist der Stift unten und Luft kann und soll entweichen. Kocht das Wasser schließt der Dampfdruck dieses Ventil und ein Druck sollte sich aufbauen.
    Auf How to clean the air escape valve findest du unten ein kleines Video von einem funktionierenden Ventil.
    Hast du evtl. nicht lange genug gewartet, dass sich ein Druck aufbauen kann?
    Die Tastenprogrammierung ist mir entfallen, auf alle Fälle etwas länger die Kringeltaste drücken und dann (oder zeitgleich) die gewünschte Bezugstaste. Da müssen aber andere helfen.
    lg blu
    LK HN
    Danke für die rasche Antwort,
    @Blu
    ich habe so lange gewartet, bis das Wasser heiss war. Ich habe dann abgebrochen, da der austretende Dampf den Innenraum derart unter Dampf gesetzt hat, das ich Angst um die Elektronik hatte- ich habe das Dampfventil geöffnet und die Gute Stromlos gesetzt.
    Ich baue das Teil mal aus, wenn es nach dem reinigen immer noch nicht funktioniert, wird halt Ersatz beschafft.
    Es steht eh noch eine Grundsanierung an - was Leute unter sauber und sehr gutem Zustand verstehen ist wirklich unglaublich.
    Alpina
    wg. programmierung vlt. mal vincent oder cappufan anschreiben,
    die hatten doch auch mal die gleiche macchina afaik
    good luck, galgo
    LK HN
    Mannomann,
    ich wollte doch nur mal schauen ob sich das ganze Festwassergeraffel auch bei mir durchsetzt.
    Jetzt habe ich nicht mal einen Espresso aus dem Monster gezogen...
    Meine Frau läuft Amok - die Küche sieht aus
    Morgen werden erstmal Kanister a la Vincent gekauft und ein Provisorium installiert.
    Mal schauen was bald in der Rubrik: "Maschinen Verkauf" von mir zu lesen sein wird.
    blu
    Hallo Alpina,
    das war wohl vernünftig. Es tritt immer etwas Dampf aus bevor das Ventil schliesst. Allzu übertrieben sollte es nicht sein. Ich würde es tauschen, Kostenpunkt < 10 €.
    Wenn das Ventil nicht schließt kann nat. kein Druck aufgebaut werden.
    lg blu
    escape ist offline Erfahrener Benutzer
    Hier und hier Handbuecher mit Programmierung.
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Moin Alpina,
    das mit den Frauen funktioniert so:
    1. Anfixen
    Über einen Zeitraum von gut zwei Monaten immer schön brav die leckersten Cappus zaubern.
    2. Freundinnen bewirten
    Sobald die besten Freundinnen zu Gast sind ebenfalls mit leckeren Milchmischgetränken umgarnen.
    3. Mangel schaffen
    Nach den verstrichenen zwei Monaten einfach mal ab und zu und dies in zunehmendem Maße Nein sagen: tschuldigung, kann grade nicht weil...Ihr könnt doch zur Abwechslung auch mal wieder Filterkaffee.
    4. Erfolgserlebnisse verschaffen
    Sobald der Koffeinpegel im kritischen Bereich landet, Hilfe anbieten: Versuch du es doch einfach mal selbst, das ist gar nicht so schwierig; Bauschaum rhetorisch in Milch-Chreme verwandeln; Kaffeemehl-Menge schönreden und Tampertaktik vermitteln - all das klappt eigentlich ganz prima. Maschinenpflege im laufenden Betrieb ist eh kein Thema.
    5. Geniessen
    Meine Frau hat mittlerweile wirklich Gefallen an der Kiste gefunden und zaubert mindestens so gute Ergebnisse wie ich das tue. Da kann ich morgens auch mal länger unter der Dusche bleiben
    6. Mühlenupgrade
    "Wieso, die jetzige mahlt doch auch, oder?!"
    Gehen Sie nicht über Los und ziehen sie keine 2000€.
    Da arbeite ich also noch dran
    Gruß, Patrick
    LK HN
    [QUOTE=maggi*tm;496652]Moin Alpina,
    6. Mühlenupgrade
    Das mit der Mühle geht über den "Rumsau Faktor!"
