Ergebnis 1 bis 6 von 6
    opossum123 ist offline Benutzer
    Frage Technika IV tropft
    endlich hab ich es wahr gemacht und mich zu dem Kauf einer ECM Technika IV entschieden.
    Habe die Maschine nun eine gute Woche zu Hause und bin begeistert, wie gut Espresso (auch ohne Milch) schmecken kann.
    Leider stört es mich sehr, dass aus dem Siebträger nach dem Bezug regelmäßig Wasser tropft.
    Es ist nicht wirklich viel, aber so ca. im 10 Sekunden-Takt tropft es in die Auffang-Schale. Ungefähr im gleichen Abstand fällt auch ein Tropfen aus dem "Überdruckrohr" (das in der Mitte - unten über dem Gitter - leider weiß ich die richtige Bezeichnung nicht).
    Ich habe das Gefühl, dass es nach dem Rückspülen etwas besser wird, aber nach 3-4 Bezügen tropft es wieder stärker.
    Im Übrigen ist der Kaffeesatz auch immer ziemlich nass. er lässt sich selten "am Stück" ausklopfen (unabhängig vom Mahlgrad und Anpressdruck).
    Nun meine Frage:
    Hat die Mechanika nicht ein MV. Ich verstehe das so, dass ohne elektrischen Impuls gar kein Wasser fließen (bzw. tropfen) dürfte.
    Oder ist dieser "kleine Schönheitsfehler" normal und zu vernachlässigen.
    Mich ärgert es eben schon ein wenig, denn für gut 1,5k€ sollte die Maschine doch eigentlich dicht sein, oder?
    Im Fall einer Reklamation, an wen soll ich mich wenden? An den Verkäufer, oder an ECM direkt? (Der Klotz ist halt auch blöd zu verschicken)...
    Viele Dank für Eure Hilfe,
    Michael
    P.S.: Außerdem bin ich erstaunt über den geringen Dampfdruck - Mein 0,3er Kännchen bekommt der Bolide gut "gerollt", beim 0,6er wird es schon ganz schön still an der Oberfläche... Der Schaum wird aber trotzdem super. Ist es normal bei der Technika? Bei meiner Isomac Giada musste ich aufpassen, dass ich den Hahn nicht zu weit geöffnet habe, sonst wär mir die Milch bis unter die Decke geschossen...
    Geändert von opossum123 (27.09.2010 um 07:45 Uhr)
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Technika IV tropft
    Damit erfüllt das Überdruckventil seine Aufgabe. Beim Erwärmen dehnt sich das Wasser aus.
    Nein, sie hat kein Magnetventil. Anstelle dessen ein ausgeklügeltes, vom Hebel bedientes Ventilsystem in der E61-Brühgruppe.
    Außerdem bin ich erstaund über den geringen Dampfdruck - Mein 0,3er Kännchen bekommt der Bolide gut "gerollt", beim 0,6er wird es schon ganz schön still an der Oberfläche...
    Was zeigt das Kesselmanometer an?
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Essen / Ruhr
    Außerdem bin ich erstaund über den geringen Dampfdruck - Mein 0,3er Kännchen bekommt der Bolide gut "gerollt", beim 0,6er wird es schon ganz schön still an der Oberfläche... Der Schaum wird aber trotzdem super. Ist es normal bei der Technika? Bei meiner Isomac Giada musste ich aufpassen, dass ich den Hahn nicht zu weit geöffnet habe, sonst wär mir die Milch bis unter die Decke geschossen...
    So lange der Milchschaum gut wird, würde ich mir keine Sorgen machen, es sei denn Du liebst Milchrückstände unter der Küchendecke Seit Gunnar mir ne neue Milchdüse an die Uno geschraubt hat, hat meine auch wesentlich weniger Power, dafür wird der Milchschaum garantiert sähmig...perfekt. Wenn Du mehr Power willst, dürfte eine Düse mit mehr/größeren Löchern Abhilfe schaffen.
    Landau/Pfalz
    Hallo Michael,
    Deine Maschine hat die Zweilochdüse, oder? Ich finde die auch gewöhnungsbedürftig, aber Du kannst ja mal direkt bei ECM nach ner Vierlochdüse fragen, die gibt es ebenfalls für die Mechanika. Dabei kannst Du dann ja auch mal das Thema des Tropfens ansprechen. Dazu noch zwei Fragen: Hängst Du nach dem Bezug den Siebträger wieder ein und spülst mit Wasser aus der Gruppe nach/sauber? Hört das Tropfen irgendwann auf oder geht das stundenlang so?
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    uwe_stark ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich würde mir die 5 Lochdüse, die es für die Technika IV und Mechanika IV gibt bestellen (kostet bei ECM selbst 4,95 Euro + MWSt.; die Lochdüsen der Technika/Mechanika III passen nicht), die funktioniert bestens im großen wie kleinen Milchkännchen; mit der 2 Lochdüse braucht es schon einiges.
    ECM Technika IV poliert, Mazzer Mini E-B poliert - mit Fausto Monaco
    QuickMill 5500 Edelstahl matt - mit Kimbo Marrone Gusto Forte
    Hallo Michael,
    der Dampfdruck eines Ein-bzw. Zweikreisers lässt sich nicht vergleichen.
    Was das (ständige)Tropfen aus dem Ablaufventil angeht, welches übrigens kein Überdruckventil ist und sich auch nicht öffnen kann, wenn sich das Wasser ausdehnt, da es eh offen ist.
    Nach dem Bezug wird lediglich der obere Teil der BG mit Wasser umspült, ein dichtes Einlaufventil (das obere in der BG) verhindert, dass Wasser in die Vorbrühkammer und von dort in den Ablauf gelangt rausläuft.
    Das wäre auch ziemlich blöd, weil sich darüber bei Tankmaschinen nach und nach der HX ziemlich leert.
    Da sollte sich nochmal jemand die genaue Funktion einer E61 BG anschauen.
    Achmed
