Quick Mill Omre
Guten Tag zusammen,
habe eine wunderschöne Quick Mill Omre Mühle aus den 60er Jahren, leider ohne Schlüssel. Diverse Schlüsseldienste haben schon abgewunken, als ich dort auftauchte. Das Schloss als solches nütze ihnen garnichts, es müsse komplett zerlegt werden und anhand der Zuhaltungen eine Maßanfertigung erfolgen. Dafür habe ein normaler Schlüsseldienst aber nicht die Geräte.
Wer kann mir helfen?
Zusatzfrage: Paßt bei Quick Mill derselbe Schlüssel in alle 3 Schlösser (Bohnenbehälter, Portionierer und Verbindung zwischen Behälter und Mühle) oder braucht man etwa 3 verschiedene Schlüssel?!
Vielen Dank und schöne Grüße
Frank
AW: Quick Mill Omre
ich habe das gleiche Problem, das ich schon seit Jahren nicht lösen kann. Du scheinst schon einen Schritt weiter als ich zu sein, wenn du schon mal einen Dienst hast ausfindig machen können, der die Schlösser auch auseinadernehmen will.
Grundsätzlich ist es so, daß 1 Schlüssel für alle Schlösser funktionieren sollt. Aber im Laufe der Jahre, können es dann unter Umständen 3 verschiedene Schlösser geworden sein.
Berichte mal, wie es bei dir weitergeht.
Viele Erfolg
Bernd
AW: Quick Mill Omre
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Antwort. Du hast mich auf eine Idee gebracht: Vielleicht kann man ja die Schlösser austauschen, dann bräuchte man die alten Schlüssel nicht. Fraglich ist nur, wo man solche Schlösser bekommt.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der das Problem gelöst hat.
Frank
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
