Ergebnis 1 bis 3 von 3
    jola1208 ist offline Neuer Benutzer
    Standard La Pavoni Prof - Überdruckventil kaputt???
    Liebe Alle, nachdem ich nun schon viel an meiner La Pavoni rumgebastelt habe und dank eurer Hilfe nun auch endlich guten Espresso trinken kann, stellt sich plötzlich ein neues Problem ein. Aus dem Überdruckventil tritt Wasserdampf aus, und dies leider nicht direkt aus dem Ventil, sondern unter der Mutter, die direkt an dem Kessel befestigt ist. Ich habe leider keine Ahnung wie man da etwas festdrehen oder sonstwie reparieren kann... Hat jemand eine Tipp?
    Danke und liebe Grüße
    Jos
    Standard AW: La Pavoni Prof - Überdruckventil kaputt???
    Das Ventil ist in den Boiler eingeschraubt. Entweder es ist locker geworden oder die Dichtung ist locker. Also entweder kannst du es festziehen oder du musst es abschrauben und nach der Dichtung sehen.
    Danke für die Hilfe. Lies sich etwas umständlich wieder festschrauben und scheint jetzt dicht zu sein. Allerdings strömt jetzt aus dem Ventil die ganze Zeit Wasserdampf. Das sollte doch eigentlich nur der Überdrucknotnagel sein, oder? Muss vielleicht die Feder getauscht werden? Dann noch eine Frage, die jetzt zwar nix mit dem Ventil zu tun hat, aber bevor ich einen neuen Thread aufmache: Das Pressostat schaltet schon bei ca 0,8 bar ab. Ist das nicht zu früh? Kann man das irgendwo einstellen oder ist noch irgendetwas verstopft/verkalkt (dachte eigentlich alle Rohre gereinigt zu haben). Noch ein Hinweis: Ich habe die Druckanzeige mal aufgemacht und den Zeiger abgenommen und wieder drauf gesetzt (da er im "aus"-zustand nicht auf null, sonden auf ca. 2 Stand). Habe ich vielleicht dabei etwas falsch gemacht?
    Jos
