Ergebnis 1 bis 9 von 9
    drosche ist offline Erfahrener Benutzer
    Berlin - Tegel
    Standard hilfe pavoni inkontinent
    hi,
    da in meinem freundeskreis die pavoni verbreitet ist, kommen diese zur wartung immer zu mir. diesmal komme ich aber nicht weiter.
    wie ihr im titel lesen könnt ist sie bei mir weil sie wasser lässt.
    deshalb habe ich ein kleines video gedreht und hochgeladen damit ihr wisst was ich meine.
    YouTube - Kanal von marcisilly
    das wasser kommt an der heizung raus. ich habe natürlich eine neue heizkörperdichtung eingesetzt, leider ohne erfolg. da ich gehört habe, das sogar ein klitze kleiner krümmel schuld sein könnte, habe ich die dichtung unzählige male ausgebaut und gereingt.
    leider muss ich sagen das die pavoni jahrelang überfüllt wurde.
    deswegen überlege ich ob die heizung jetzt vielleicht ne macke hat.
    das der kessel darunter gelitten hat kann ich mir nicht vorstellen.
    also ich weiß nicht mehr weiter. hat von euch vielleicht einer eine idee was ich noch ausprobieren könnte.
    vielen dank
    gruß
    marcel
    Pavoni Bj.`71, Pavoni Bj:`91, ECM Mechanika III
    Quickmill Replica, WMF Gastrobomber
    Vario II
    Online Fotoalbum
    Online Videoalbum
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: hilfe pavoni inkontinent
    Hi
    diese sehr gute Anleitung vom KaffeeDoc http://www.espressomaschinendoctor.d...l_lapavoni.pdf kennst Du?
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Berlin - Tegel
    hi fritzz,
    ja, die anleitung kenne ich. leider bringt sie mir nichts.
    außerdem hat meine problemmaschine eine edelstahlheizung mit einer o-ring dichtung.
    die ältere variante mit der breiten dichtung, dichtet viel besser ab als die neuen.
    trotzdem danke.
    gruß
    marcel
    Vario II
    Online Fotoalbum
    Online Videoalbum
    don_bernado ist offline Benutzer
    ... ich hoffe, du hast die Maschine nicht angeschlossen, wenn sie so fröhlich vor sich her tröpfelt und du mit ihr rumhantierst.
    Wasser und Strom sind eine ganz dumme Kombination
    Leider kenn ich die Maschine nicht, aber ich wuerde auf jeden fall vorsichtig sein.
    Gruss und viel Glueck
    Augsburg
    Sind die kurzen Schrauben drin? Bei 'ner Edelstahlheizung müssen afaik kürzere Schrauben verbaut werden als bei der Messingheizung.
    Test:
    Schrauben raus, O-Ring in die Rille, mit beiden Daumen die Heizung an den Kessel drücken, Helfer gießt ein wenig Wasser oben rein. Wenn's dann dicht ist, sind's die Schrauben.
    @don_bernardo: Da die Heizung eh nicht angeschlossen ist, dürfte auch der Netzstecker nicht in der Dose stecken... Aber Du hast recht, vor jemand aus dem KN den Darwin-Award kriegt, lieber meckern!
    Edit sagt: Bei mir ist die Messingheizung mit O-Ring dicht.
    zamzon ist offline Erfahrener Benutzer
    Montiere den Kesseldeckel mit der Heizung mal ohne die Basis an den Kessel, dann siehst Du besser hin.
    Stell den Kessel (ohne Deckel) mal auf eine plane Fläche und prüfe den Spalt.
    Evtl. ist auch ungleichmäßiges festschrauben das Problem.
    Versuche alle drei Deckelpositionen.
    Z.
    Berlin - Tegel
    vielen dank für eure hilfe.
    habe die heizung jetzt ab. wenn ich sie nur ran halte und vom helfer wasser reingiessen lasse ist sie dicht. der kessel ist auch plan. leider kann ich die kurzen schrauben nicht mehr nehmen, da bei den ganzen versuchen eine schraube abgebrochen war. benutze längere schrauben bei den ich aber muttern draufgeschraubt habe. bei einer anderen pavoni hat es so funktioniert. ist halt billiger und schneller zu besorgen.
    aber was meints du ( zamzon ) mit deckelpositionen?
    leider ist auch beim ganzen schrauben die bakalitverschraubung gebrochen, so dass ich neue aus messing gekauft habe. dadurch habe ich aber das problem, das ich die heizung nicht in die richtige position bekomme. helfe mir dann immer mit einer selbstgeschnittener dichtung.
    so passt dann auch die heizung mit presso und verbindungsrohr.
    marcel
    Vario II
    Online Fotoalbum
    Online Videoalbum
    Augsburg
    Wo ist die Schraube abgebrochen? In der Kesselmutter?
    Welche Bakelitverschraubung?
    Ne selbstgeschnittene Dichtung anstelle des O-Rings?
    Fragen über Fragen.
    Berlin - Tegel
    die kesselverschraubung ist / war aus bakalit. dort steckte die schraube drin.
    war aber kein problem die wieder rauszubekommen. dann brach bei weiteren versuchen diese bakalitkesselverschraubung, deshalb ich eine neue aus messing kaufte.
    die dichtung marke eigenbau sitzt zwischen kesselfussdichtung und der kesselverschraubung, damit die heizung in die richtige position kommt.
    marcel
    Vario II
    Online Fotoalbum
    Online Videoalbum
