    koifreund ist offline Neuer Benutzer
    Standard Jura S95 Auswechslung Pumpe, Flowmeter
    Hallo an alle Kaffeefreunde,
    meine S95 will immer das ich das System fülle, habe nachgelesen das es das Flowmeter sein könnte. Da die Pumpe auch sehr laut ist habe ich Sie auch mitbestellt. Leider habe ich keine Einbaueinleitung mitbekommen. Ich habe gelesen das der Schlitten rausgeht , aber nicht wie. Könnte mir jemand helfen, denn der Kaffee aus der alten Kaffeemaschine schmeckt nicht
    Gruß und ein schönes Wochenende
    Dieter
    BezzeraArt ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Jura S95 Auswechslung Pumpe, Flowmeter
    Hast du mal das Magnetventil überprüft??
    Habe ich nicht geprüft , weil es beim kaffeebezug knackt, nur der bezug ohne wasser abbricht
    Magnetventil habe ich an 220 v angeschlossen es Klackt. Ich kann allerdings nicht sehen ob das Wasser durch kann, allerdings bewegen sich die Blasen im Schlauch. Wenn ich den Wahlschalter auf Tee stelle dampft es ordentlich aber kein heißes Wasser kommt.
    Magnetventil geprüft, alles ok. Filter rausgenommen Maschine läuft wieder
