Ergebnis 1 bis 10 von 13
    bohne01 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Isomac TEA - Pumpe läuft permanent?!
    Hallo erstmal an alle hier im forum!
    Meine Isomac TEA (ca. 5 Jahre alt) macht Mucken...Heizung ist neu, Pumpe auch, Druckschalter auch...(alles Tips eines angeblich angesehenen Espressoreparateurs aus D-dorf, Namen möchte ich hier nicht nennen, wurde mehr als unfreundlich bedient, der wollte mir ne neue mit Zuzahlung andrehen, ...Nachtigall ick hör dir trapsen). Nun zum Problem: Nach Anschluß der Maschine zuhause, tats die Pumpe nicht, die Maschine heizte nicht auf und auch die rote Lampe blieb dementsprechend aus.
    ...dies hat mir der "Reparateur auch gesagt..."alles kaputt"...
    Nach dem genaueren Betrachten mit Hilfe einer Taschenlampe fiel mir auf, daß zwei Stecker nicht angeschlossen waren und wohl absichtlich einfach dazwischen gesteckt wurden (von einem Laien fast nicht zu entdecken).
    Habe jetzt diese beiden Kabel angeschlossen ...und siehe da, Pumpe läuft, Maschine heizt auf, rote Lampe leuchtet bis Temperatur erreicht ist, grüne Lampe geht an, aber die Pumpe läuft weiter...läßt sich nicht abstellen...
    Der Kessel ist voll, es findet kein Wasserbezug aus dem Tank statt.
    Kann hier ein Verkabelungsproblem vorliegen, vermute mal die haben mir irgendwelche Kabel umgeklemmt.
    Hat jemand hier ev. nen Tip oder ein Foto von einer offenen Isomac Tea, oder gibts da was im Internet zum ansehen.
    Bin für jeden Tip sehr dankbar, möchte die Maschine sehr gerne behalten.
    Vielen Dank vorab. Gruß. Tom
    locobo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Isomac TEA - Pumpe läuft permanent?!
    schau mal hier
    Isomac Relax - Hat jemand Kabelplan/ Foto von der Hinteransicht ?
    die ist von der Verkabelung eiegntlich gleich mit der Tea.
    ansonsten
    Schaltplan für Isomac Tea
    Gruß Tim
    Augsburg
    Oben an dem Kessel ist die Füllstandsonde, auf den verlinkten Bildern von Georg ist sie neben dem Entlüftungsventil, mit einer grünen/türkisen Leitung die zur Gicar Box geht. Zieh das Kabel mal an der Sonde ab und halte es an den blanken Kessel. Die Pumpe muss jetzt aufhören.
    Wenn ja, dann ist die Sonde oder die Steckverbindung schlecht leitend, Sonde ausbauen, Kalk entfernen und die Steckverbindungen mechanisch etwas putzen.
    Wenn nein, hat die Box ne Macke. Bei meiner hat's gereicht, sie mal etwas rustikal auf den Tisch zu kloppen, dadurch haben sich die Kontakte an den Relais innendrin wieder gelöst.
    xBastix ist offline Benutzer
    Hamburg ! Die schönste Stadt der Welt :-D
    Wenn du die Verkabelung gechecked hast, kannst du auch mal prüfen,ob der Mikroschalter am Bezugshebel nicht einfach klemmt. Wäre auch eine denkbare Ursache.
    LG xBastix
    ____________________________________________
    La Pavoni Europiccola, Bazzar A3 Livello
    Mazzer SJ, Eureka MCI, Pavoni Jolly Dosato
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Habe ich das richtig verstanden? Hat der Herr aus D-dorf die Teile gewechselt oder du? Hat er die Kabel nicht angesteckt? Das wäre böse.
    In einer wertfreien Schilderung (ohne Anschuldigungen) kann man die Werkstatt sicher auch nennen.
    In jedem Fall finde ich es schon merkwürdig, eine 5 jahre alte Maschine als nicht reparabel einzustufen. Gegen eine Komplettentkalkung hätte ich nichts gesagt.
    Danke an alle für die Hilfe und schnellen Bilder. Bin aber ein bischen mit meinem Latein am Ende...
    Verkabelung gecheckt, die hatten tatsächlich in D-dorf zwei Kabel nicht angeklemmt, aber sonst scheint alles original zu sein.
    Microschalter klemmt auch nicht.
    Sonde gereinigt, war fast null Kalkablagerung. Das Kabel abgezogen, an den Kessel gehalten wie vorgeschlagen, tut sich nix, Pumpe läuft und läuft.
    Auch die beiden Kabel an der Pumpe vertauscht, Ergebnis gleich null, völlig egal wie die zwei Kabel angeklemmt sind.
    Die Pumpe läuft und zieht über den einen Schlauch aus dem Wassertank Wasser um es dann über den anderen Schlauch wieder in den Tank zu pumpen.
    Würzburg/Magdeburg
    Der Zugang zum Boiler scheint dicht zu sein. Entweder verkalktes Magnetventil oder kaputte Magnetventilspule. Du solltest hoffen, dass schon Wasser im Kessel ist, eine Heizung mag gar nicht ohne Wasser laufen...kannst es mal so versuchen: Stecker von der Füllstandsonde abziehen und an den Kessel halten. Wenn sie dann aufhört zu pumpen, bekommt sie kein Wasser in den Kessel. Und zieh vorsichtshalber mal die Stecker der Heizung ab, damit sie sich nicht selbst grillt.
    Greetings \\//
    Marcus
    Hallo Marcus!
    Das mit dem Boilerzugang werde ich mal prüfen.
    Das Kabel von der Sonde habe ich an den Boiler gehalten, Pumpe läuft und läuft trotzdem. Müsste doch eigentlich abschalten?
    [...hatte ich ganz vergessen, Boiler ist voll Wasser...)
    Na dann hängt wohl das Relais der Pumpe. Schau mal in der Blackbox nach und tausch es. Bekommst du bei Conrad für ein paar EUR.
