    mkraft59 ist offline Erfahrener Benutzer
    Böse LSM undicht HELP!!!
    Hallo Caffeéfreunde,
    die LSM hat 2 Heizstäbe die durch Bohrungen im Deckel durchgesteckt werden und danach abgedichtet. Leider klappt das mit dem Dichten nicht so ganz...
    ich habe die 2 Heizstäbe eingebaut und innen die dazugehörigen Teflondichtungen.
    Leider bekomme ich eine Heizung nicht dicht. Ich habe es auch schon mit Teflondichtungen außen probiert --> Fehlanzeige. Die Teflondichtung innen ist immer verformz durch das anziehen, aber ohne geht es auch nicht. Die 2. Heizung mocht 0 Probleme.
    1.) Gehören innen und außen Teflondichtungen?
    2.) Gibt es irgendeinen Trick/Hilfe/Hinweis?
    Danke
    MK
    Speedster@President@M3@Compak K 10 WBC@Toper@Espresso Press@Tamper Bell@Pullman@Reg Barber@Gruscht im Keller
    Standard AW: LSM undicht HELP!!!
    Der bereich an der Dichtung sollte absolut plan und sauber sein.
    Wenn ich es richtig verstanden hab ist es ein Heizstab mit zwei Gewinden an den Enden. Die werden logischer weise von innen Gedichtet. Da ja sonst durch das Gewinde Wasser kommen würde.
    Mönchengladbach
    Mensch, seit 4 Jahren Mitglied hier im Kaffee-Netz, findet aber nicht die richtige Forenunterkategorie
    Und schubs
    Holger Schubs mich nich immer rum!
    Gunnar: Nur von innen oder? Außen keine zusätzlichen Dichtungen an den Gewindestangen?
    Danke
    Michael
    Superleggera ist offline Erfahrener Benutzer
    Weinheim
    Hallo Michael.
    die Heizstäbe werden nur von innen gedichtet. Die Flächen sollten logischerweise sauber sein.
