Ergebnis 1 bis 9 von 9
    eckartz ist offline Erfahrener Benutzer
    Goch, Niederrhein
    Standard Welche Pumpe für Cimbali Junior D1
    So langsam komme ich ans Ende mit meiner goldenen Cimbali. Leider war sie nach dem Zusammenbau ein wenig inkontinent. Das Wasser tropfte von der Pumpe. Die Schlauchanschlüsse sind trocken. Die Stelle an der das Wasser hängt sieht auch ziemlich korrodiert aus.
    Ich denke alsoeine neue Pumpe. Die Vorhandene ist eine Ulka H63 2M 220V 68W. Die scheint es ja nicht mehr zu geben.
    Ich habe gefunden alternativ:
    Vibrationspumpe Fluido Tech - 70W/230V 1/8" <a href="http://www.espressoxxl.de/shop/artikel/500123/nonJava/detail.html" title="weitere Details von &quot;Vibrationspumpe Fluido Tech - 70W/230V 1/8&quot;&quot; aufrufen"><b>Vibrationspumpe Fluido Tech - 70W/230V 1/8&quot;</b></a>
    Technische Daten
    Spannung: 220/240V - 50 Hz
    Leistung: 70 W
    Frequenz :50 Hz
    Eingang ø:1/8" IG
    Ausgang ø: 1/8" IG
    Hersteller: FLUID-O-TECH Typ 1106PAALM1N ...
    Bestellnummer: 500123
    Vibrationspumpe ULKA EX5 - 230V ~ / 48W <a href="http://www.espressoxxl.de/shop/artikel/500124/nonJava/detail.html" title="weitere Details von &quot;Vibrationspumpe ULKA EX5 - 230V ~ / 48W&quot; aufrufen"><b>Vibrationspumpe ULKA EX5 - 230V ~ / 48W</b></a>
    Model ULKA EX5
    Druck max. 15,0 bar
    Liter-Leistung: 0,65 ltr. /min
    Spulenleistung: 48 Watt / 230V~
    Wassertemperatur max 20°C
    integrierte Diode (1N 4007P)
    Anschlussklemme ...
    Bestellnummer: 500124
    Vibrationspumpe - EATON CP2 - 230V~/60W - 1/8x1/8" <a href="http://www.espressoxxl.de/shop/artikel/500218/nonJava/detail.html" title="weitere Details von &quot;Vibrationspumpe - EATON CP2 - 230V~/60W - 1/8x1/8&quot;&quot; aufrufen"><b>Vibrationspumpe - EATON CP2 - 230V~/60W - 1/8x1/8&quot;</b></a>
    Modell EATON / INVENSYS
    Druck max. 14,0 bar
    Liter-Leistung: 0,75 ltr. /min
    Spulenleistung: 57 Watt / 230V~
    A - 1/8"
    B- 1/8"
    Bestellnummer: 500218
    Mich würde natürlich Geräuschentwicklung interessieren und andere Erfahrungen. Preise sind ja recht ähnlich. Vielleicht hat jemand noch einen anderen Tipp
    LG
    Peter
    In der Küche:LaCimbali Junior/D gold, Astoria Mühle
    In der Werkstatt: LaCimbali Junior/D , UNIC Pony, Selbstbaumühle
    kleinermuk ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Welche Pumpe für Cimbali Junior D1
    Hallo, ich hab bei meiner Poccino die Fluid-o-Tech Pumpe verbaut.
    Diese benötigt eine Schutzleiteranschluss. Die ULKA Pumpen sind doppelt isoliert ausgeführt und benötigen keinen Schutzleiter.
    Die Spule der Fluid-o-Tech Pumpe hat die Isolationsklasse H (180 Grad Celsius). Die Ulka EX5 hat Isolationsklasse F (155 Grad Celsius).
    Die Ulka EX5 ist für Kurzeitbetrieb im Verhälnis 2/1 (ON/OFF [min]) ausgeführt. Die Fluid-o-Tech ist für den Dauerbetrieb ausgelegt (The “Mono” oscillating piston pump, designed for pumping a range of fluids including potable water, food quality low viscous syrups and semiaggressive fluids at relatively high pressures under
    continuous operation). Die Ulka EX5 hat die Diode eingebaut. Bei der Fluid-o-Tech muss man eine externe Diode in die Leitung
    schalten, wenn man diese nicht mit dem originalen Stecker betreibt - wird in den meisten Fällen nicht mitgeliefert. Ohne den Stecker muss man die Leitungen anlöten ( N-L-leiter haben so U-förmige Anschlüsse).
    Von der Geräuschentwicklung denke ich, sind Vibrationspumpen relativ gleich - in den Datenbättern wird die Lautstärke immer bei 0 Bar Druck angegeben und ist daher nichtsagend. Bei der Ulka EX5 sind es 64,5 dB. Es kommt immer auf den Einbau an (Vibrationsdämpfende Befestigung, Druckschlauch mit Metallmantel übertragen Schwingungen
    stärker als hochdruckvernetzte PVC-Schläuche).
    LG
    Kleinermuk
    La Cimbali Junior M21/S1 + La Cimbali Junior M21 DT/1+ Rocket Giotto Evolutione + Isomac Tutto mit PID + Macap M4D + Mazzer Mini B + Brasilia RR45OD + Ditting KE640
    Nachtrag,
    bei der EX5 in Messingausführung ist nur die Druckseite aus Messing ausgeführt. Eingangsseitig hat diese eine Schlauchtülle aus PVC.
    Die Fluid-o-Tech ist komplett in Messing ausgeführt und hat eingangsseitig ein 1/8" Innengewinde.
    LG
    Kleinermuk
    Goch, Niederrhein
    Danke für die Infos. Von den Anschlüssen würde die Fluid-o-Tec exakt passen. Habe eben noch einmal die alte Pumpe zerlegt. Insgesamt sind 3 O-Ringe drin. Wenn ich die erneuere müsste das Ding eigentlich wieder dicht werden. Vorher nochmal grundreinigen. Mal sehen, vielleicht geht es ja.
    Ansonsten Schutzleiter ist da, hat die alte Pumpe auch.
    Werde morgen mal ein Foto vom Innenleben der Ulka machen.
    Peter
    Leuven, Belgien
    Ich habe die FluidoTech in meiner Faema Compact. Einen Vergleich zu den beiden anderen genannten Pumpen kann ich nicht liefern.
    Vom Lärm-Level würde ich die Pumpe als "moderat" bezeichnen - deutlich hörbar, aber unaufdringlich brummend. Bei mir läuft sie jetzt ca 1,5 Jahre und ich kann nix schlechtes drüber berichten.
    Wenn Du gerade dabei bist, eine D1 auf Vordermann zu bringen: Hast Du eine Explosionszeichnung in elektronischer Form? Wenn ja, würdest Du sie mir zu mehlen? Meine "neue" D1 steht schon parat und wartet auf den Start der Restauration.
    Grüße, Olli
    Goch, Niederrhein
    So sieht das aus!
    Morgen werde ich mal O-Ringe suchen.
    DerTrommler ist offline Neuer Benutzer
    Hoi,
    hatte in meiner Astoria auch die Fluido-Tech eingebaut. Fand die schon eher als Lärmbelästigung, gerade wenn daneben eine Jura Z5 steht. Habe dann nach vielem Lesen hier mich für die ULka EX4 entschieden passend mit einem "Dämpfer von Quickmill" für die Pumpe. Im Zusammenspiel mit neuen Dämpfergummis und mal genauem hinschauen auf die Verdrahtung ist die Maschine jetzt sehr leise geworden. Vorteil der Fluidotech sehe ich eher darin, dass sie bei mir direkt an das Festwasser angeschlossen werden kann.
    Gruß, Michael
    Goch, Niederrhein
    Eigentlich hat die Reinigung der Pumpe hoffnungsvoll begonnen. Alles war sauber und vermutlich auch wieder dicht. Leider habe ich beim abisolieren der Kabel an der Pumpe das Kabel herausgerissen. Das war es dann. Werde jetzt die Fluid-o-Tec bestellen. Mal sehen was noch so passiert.
    Bin ich eigentlich der einzige dem solche Katastrophen passieren. Wäre glatt mal ein Thema für einen eigenen Threat. "Mein größter Bockmist"
    Zur Erheiterung und Abschreckung der Anderen.
    Was haltet ihr davon? Oder gibt es den schon?
    Einen schönen Abend
    Peter
    Leuven, Belgien
    Och, Bockmistbauen gehört eigentlich schon fast dazu, sowas kommt eben dannundwann vor.
    Aber wer ruft schon gerne in die Welt hinaus "guckt mal, was bin ich doch ein Näpfchentreter"
