Ergebnis 1 bis 4 von 4
    eckartz ist offline Erfahrener Benutzer
    Goch, Niederrhein
    Standard Cimbali Junior fast fertig. Manometer defekt?
    Jetzt ist das gute Stück fast fertig. Nur die Pumpe noch und das Manometer. Pumpenfrage habe ich im anderen Thread. Hier nun das Manometerproblem. Es zeigt bei kalter Maschine 1 bar an und steigt bei aufgeheiztem Kessel auf ca. 2,3bar an. Der Anstieg wäre ja ok. Aber der Zeiger im roten Bereich macht mich doch nervös. Hilft nur tauschen oder kann man den Zeiger justieren? Kann man das Glas öffnen und den Zeiger auf der Achse umschieben, sodass er kalt auf null steht? Oder denke ich falsch?
    So sieht sie jetzt aus:
    und so hat sie mal ausgesehen:
    In der Küche:LaCimbali Junior/D gold, Astoria Mühle
    In der Werkstatt: LaCimbali Junior/D , UNIC Pony, Selbstbaumühle
    Nürnberg
    Standard AW: Cimbali Junior fast fertig. Manometer defekt?
    Keine Panik wegen dem Manometer.
    Es hat einen Offset bekommen. So wie Du das beschreibst, arbeitet sie dann mit 1,3bar Kesseldruck.
    Für den Fehler kann es zwei Gründe geben:
    1. Manometer hat mal überdreht und das Zeigerzahnrad hat über das Zahnsegment hinausgedreht. --> sollte bei Dir nicht der Fall gewesen sein, da vorher das Sicherheitsventil auslöst
    2. Langzeiteffekt, wenn die Maschine nie abgestellt wird. Man sieht das bei den meisten Maschinen die an Festwasser hängen am Pumpenmanometer, die dann oft bei 4bar offset stehen.
    Du kannst das Manometer aufmachen und den Zeiger umstecken.
    Lese den Threat ab Beitrag #6:
    Brühdruckmanometer reparabel?
    Geändert von Ski_Andi (03.10.2010 um 23:15 Uhr)
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Goch, Niederrhein
    Danke für die Infos!! Na da scheine ich ja richtig geraten zu haben. So wie in dem Thread beschrieben hatte ich mir das vorgestellt. Das beste daran ist, dass die alte Optik erhalten bleibt. Die neuen sehen ja etwas bunter aus.
    Peter
    cimbali_jr ist offline Neuer Benutzer
    Münster
    habe schon längere Zeit hier mitgelesen und auch nach meinem Problem gesucht. Bevor ich extra einen neuen Thread auf mache, vielleicht kann mir ja auch hier von euch kurz geholfen werden:
    Das Manometer an meiner CImbali Junior S/1 spielt verrückt. Es regelt sich nach Einschalten immer weiter über den eingestellten Druck hinweg. Das ganze geschieht immer Schritt für Schritt je "Heizdurchgang", zunächst auf die korrekten 1,1 bar, danach bei jedem Nachheizen wieder ca. 0,1 bar mehr. Davor lief sie immer (habe sie seit ca. einem Jahr) konstant auf 1,1 bar.
    Als es mir das erste mal auffiel, habe ich versucht über das PRessostat den Druck wieder runter zu regeln, jedoch ging es danach wieder weiter aufwärts mit dem Druck (bzw. der Anzeige).
    Als ich die Maschine dann einmal lange heizen haben lasse, stand das Manometer am Anschlag! Also nach einer kompletten 360° Drehung. Daher vermute ich dass das Manometer einfach den falschen Druck anzeigt, und nicht wirklich ein so hoher Druck aufgebaut wird.
    Teilt ihr diese Meinung? Ich bin kurz davor ein neues Manometer zu bestellen, wollte jedoch vorher noch eine andere Meinung einholen, ob sich das ganze vielleicht anders lösen lässt?
    Gruß und Danke schomal!
    Johannes
